МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР!
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР!
Сообщениеот 200smax » 12 янв 2009, 12:17
это однозначно оригинал! с иероглифами на упаковке! никакой другой фильтр этот мотор нормально не воспринимает...
вот его код: AY100NS007
на экзисте его можно легко заказать...
лучше заказывать сразу штуки 3... чтоб потом когда уже подойдет очередь последнего можно было заказать еще... эта деталь на складе не лежит к сожалению...
можно купить через меня если что...
200smax Offline
Re: МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР!
Сообщениеот 200smax » 16 янв 2009, 00:22
СЛЕДУЮЩАЯ ИНФА ВЗЯТА С ДРУГОГО САЙТА!
Модели маслянных фильтров для ENR33, GTS-4, RB25DE
NISSAN 15208-h8916, 15208-H8911 (FAST)
MAHLE (KNECHT) OC 109/1 (*) 170 руб, Планета Железяка
MANN W818/82 (*) 170 руб, Южный порт
FRAM PH2985 (**)
CHAMPION C109 (?)
TEHO 4126 (?)
M-FILTR 357 (?)
Кроме того при замене масла настоятельно рекомендуется иметь при себе деталь: 11026-01M02 WASHER DRAIN. Это шайба под сливной болт поддона картера. По технологии ниссана ее нужно менять при каждой замене масла. У меня машина выдержала около 4-х смен масла прежде чем получила новую шайбу, но злоупотрблять не стоит -- когда ставил новую, старая превратилась из шайбы -- в расплющенные ошметки -- для герметизации болт приходилось сильно тянуть и легко можно было его просто сорвать. Cтоит эта шайба копейки:
(FAST) - рекомендовано по FAST-у
(?) - вроде бы должен подходить, не проверено
(*) - проверено на собственном автомобиле
(**) - со слов других.
200smax Offline
Вернуться в Skyline
