Помогите вибрация на Р11
Сообщениеот kyb1912 » 15 авг 2009, 12:46
Может кто нибудь сталкивался? По кузову идёт вибрация до1500об/мин и после 2500об/мин. Мастера сказали что подушки в норме,к ним претензий нет.Но при этом причину назвать никто не может!
kyb1912 Offline
Re: Помогите вибрация на Р11
Сообщениеот L@M@K » 15 авг 2009, 15:56
может быть одна из подушек плохого качества
может камешек под какой-то из нижних подушек
может лыжа кривая
может вообще кузов поведенный
может дисбаланс в маховике/коленвале
может сильно детонирует двигатель
Сообщениеот Vadim » 15 авг 2009, 19:26
Может ей просто страшно ездить. :scare3:
Vadim Offline
Сообщениеот kyb1912 » 16 авг 2009, 11:27
Может и страшно,но вибрация на стоящем автомобиле. На кубе проверено.Раньше вибрации небыло.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Но по логике,если дисбаланс маховика или вибрация двигателя,то подушки должны гасить?
kyb1912 Offline
Сообщениеот Berk » 16 авг 2009, 12:33
дисбаланс маховика
- с чего бы это?
вибрация двигателя
- а как дела с компрессией? измеряли?
Сообщениеот L@M@K » 16 авг 2009, 14:55
kyb1912 писал(а):...Но по логике,если дисбаланс маховика или вибрация двигателя,то подушки должны гасить?
отключи на исправном авто один цилиндр, и посмотришь будуть подушки гасить вибрации, или нет?  :ad:
Berk писал(а):
дисбаланс маховика
- с чего бы это?
да мало ли... может меняли.
Сообщениеот Дмитрий 4х4 » 17 авг 2009, 21:16
а блок управления не трогали в близжайшее время , и не чистили ли форсунки...
Дмитрий 4х4 Offline
Сообщениеот kyb1912 » 18 авг 2009, 15:18
Блок не трогали.Форсунки мыли,но вибрация,как была до этого,так и после.
kyb1912 Offline
Сообщениеот Дмитрий 4х4 » 18 авг 2009, 17:22
в целом похоже на дисбаланс топливо-воздушной смеси...а после чего вообще она возникла?просто так или после какогото ремонта или ТО или ещё чего?!
Дмитрий 4х4 Offline
Сообщениеот kyb1912 » 18 авг 2009, 18:56
Увеличивалась постепенно.Пользовался различными присадками в топливо и менял верхнюю цепочку,носвязано ли с этим точно сказать не могу.Думал моторист промахнулся с метками,но он утверждает,что она бы вообще не завелась.Может какой нибудь датчик накрылся?
kyb1912 Offline
Вернуться в Primera
