добрий день хто підкаже причину нисан р11 дизель генератор недає зарядки при включеннізапалювання негорить контролька на панелі в чому може бути причина.дякую
обмотка, колектор, діодний міст, щітки... починай зі щіток це найпростіше заразом і діоди глянете бо що би замінити щітки Гену по любому тре знімать. При зміні щіток також візуально огляньте колектор якщо брудно чистити ведешкою. Успіхів, бро!
Проверь напряжение батареи, если 12,3-12,5 Вольт то норма.Запусти двигатель, если 13,2 и выше то просто сгорела лампа на приборной панели, если нет то нет цепи в системе зарядки.Проверь контакты силового кабеля и возбуждения на самом генераторе (маловероятно), скорей всего причина внутри генератора.Износ щеток - нет контакта с токосьемными кольцами ротора,обрыв вывода обмотки ротора на токосьемные кольца, выход из строя диодного моста или самое худшее - сгорела обмотка ротора(чаще) или статора(реже).
