Primera P-10 1.6і,1997р
Сообщениеот vovan-di » 30 дек 2012, 10:51
в мени така проблема,машина почала брати масло, поміняв клапанні сальники і кольца ніяких змін,що не-так сам не розумію,вкого звас є якісь пропозиції дякую
vovan-di Offline
Re: Primera P-10 1.6і,1997р
Сообщениеот Pheanix » 30 дек 2012, 20:48
Что-то я не помню что в 1997 году была Р10, скорей Р11. Но это такое. Прокладку картерных газов меняли в крышке клапанов? Если нет - поменяйте, стоит копейки, а может влиять на расход масла. Вы просто вкинули новые кольца без замеров? Если да, то вполне возможно что есть выработка в блоке цилиндров и двигатель требует основательной и профессионального капитального ремонта. И сколько у Вас двигатель потребляет масла?
Pheanix Offline
Сообщениеот vovan-di » 04 янв 2013, 17:42
прокладку не міняв їздив до майстра сказав що клапальні сальники браковані,іще одно чого мокрі поршня,машина бере на 1000кл.-1літ масла primera 1997p.P10.провіряв по базі даних.
vovan-di Offline
Сообщениеот Pheanix » 04 янв 2013, 19:47
Лучше писать со знаками препинания, так будет намного понятнее Ваши мысли. Прокладка картерных газов меняется однозначно (стоит оригинал копейки). Если сальники клапанов бракованные - необходимо заменить и лучше на оригинал. При обкатке возможен жёр масла. Насчет года спорить не буду, но то что видел на Japancats это 1996 год, последующие пошли P11. Не зная вина - спорить не буду.
Pheanix Offline
Сообщениеот vovan-di » 05 янв 2013, 17:45
Прожимаю  в Коломиї ,Івано- Франківської області,ділерів по нісану не має,купляю запчастини в різних магазинах,як відрізнити клапані сальники,підробку від орегіналу,приходится вірити .
vovan-di Offline
Сообщениеот Pheanix » 05 янв 2013, 18:01
У дилеров покупать смысла нет - цены будут просто космические, а ремонт - просто не подъемный. Хотя по некоторым ремонтам ездил к ним и цена была аналогична с частным СТО. Просто нужно узнавать и сравнивать цены. Вы заказывали оригинальные сальники масло съемные или аналоги? Если аналоги - есть варианты того что немного отличаются размеры от оригинала. Если же сальники в нормальном состоянии - нужно смотреть голову и проверять, может есть дефекты.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Как-то я очень сильно сомневаюсь, что все 16 сальников клапанов бракованные.... Может мастер такой?!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Можете в личку скинуть ВИН - посмотрю цены оригинальных и замены и цены заодно.
Pheanix Offline
Сообщениеот vovan-di » 05 янв 2013, 18:38
Майстер пояснює, що у него було таке з вектрою, три раза міняв сальники, на 4-й раз привезли з Польщі  і все окей. Мені немає смисла замовляти з Японії, машина меньше брала масло до ремонта, чим після, в чому прикол? Після свят буду ремонтувати, відпишусь, що з цього получилося, дякую за увагу.
vovan-di Offline
Сообщениеот Pheanix » 05 янв 2013, 18:50
Желаю хороших праздников, быстрого и недорогого ремонта.
Pheanix Offline
Сообщениеот alleks » 12 янв 2013, 23:54
Это все бред ,все 16 сальников не могут быть бракованными,проблема в другом,я с ней сталкивался,писать слишком много,если нужно звони 0505763502
alleks Offline
Сообщениеот Pheanix » 13 янв 2013, 20:22
А поделиться с общественностью информацией???... Телефон может измениться, а тут останется как совет или один из вариантов.  :ab:
Pheanix Offline
Вернуться в Primera
