Сообщениеот СТО Gepard » 14 ноя 2014, 13:00
Saena730304 писал(а):Хорошие у вас расценки! :good:
Оптовый прайс на оборудование у вас так же есть?
В целом да, но для клубов мы обычно как раз и даем оптовые цены на оборудование и на нем не зарабатываем на установке.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот Saena730304 » 14 ноя 2014, 13:14
То есть вы с более мелкими установщиками не сотрудничаете?
Сообщениеот СТО Gepard » 17 ноя 2014, 14:38
Saena730304 писал(а):То есть вы с более мелкими установщиками не сотрудничаете?
Сотрудничаем в редких случаях. Поставщиков в Киеве достаточно, цены у всех примерно одинаковые.  :ad:
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 18 ноя 2014, 11:24
Установка ГБО на Toyota Avensis 2008 1ZZFE, 4 цилиндра ,рядный, VVT-I с объемом 1,8 л.
Установлено ГБО 4-го поколения LPG Tech (Польша), с редуктором LPG Tech SHARK и форсунками LPG Tech DRAGON, тороидальный баллон емкостью 43 л. и мультиклапан Томасетто (Италия). Заправочное устройство выведено в нижнюю часть бампера.
Гарантия:
- на блок управления - 5 лет;
- на всю остальную электронику - 2 года;
- на форсунки - 2 года.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 21 ноя 2014, 13:03
Установка ГБО на Mitsubishi Outlander 2007 г, двигатель объемом 2,4.
Установлено ГБО 4-го поколения BRC Sequent Plug&Drive (Италия) с мультиклапаном BRC класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива. На место запасного колеса установлен наружный тороидальный баллон емкостью 59 л. Заправочное устройство выведено под лючок бензозаправочной горловины. Запасное колесо одето в чехол.
Гарантия - 3 года или 200 тыс.км.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 26 ноя 2014, 12:42
Установка ГБО на Mitsubishi Lancer, двигатель 1,6, 4 цилиндра
Установлено ГБО 4-го поколения LPG Tech (Польша), с редуктором LPG Tech SHARK и форсунками LPG Tech DRAGON, тороидальный баллон емкостью 43 л. и мультиклапан Томасетто (Италия). Заправочное устройство выведено из-под бампера.
Гарантия:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 01 дек 2014, 12:25
Установка ГБО BRC на Honda Accord 8, двигатель 2,0.
На Honda Accord 2010 г.в. установлен комплект BRC Sequent 24. Форсунки, блок управления, редуктор и фильтра закреплены на специальных кронштейнах или креплениях с резиновыми вставками для избежания посторонних звуков (стук, дребезжание и т.д.). Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
Заправочное устройство выведено в лючек бензобака, причем с учетом места - установлено полноценное заправочное, для которого не нужен переходник.
В багажник вместо запаски установлен тороидальный баллон емкостью 43 л. Запасное колесо одето в чехол.
И как всегда владелец получил гарантию 3 года/200 тыс. км.
ИзображениеИзображение Изображение
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 03 дек 2014, 14:24
Установка ГБО BRC Plug&Drive на Mercedes Benz E280 (6 цилиндров), 2001 г.в.
Установлен комплект BRC Plug&Drive с мультиклапаном BRC класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива. Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
Заправочное устройство выведено в лючек бензобака. В багажник вместо запаски установлен тороидальный баллон емкостью 52 л. Запасное колесо одето в чехол.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 08 дек 2014, 11:39
Установка ГБО BRC Plug&Drive на Toyota RAV 4, 2010 г.в., двигатель 2,4.
На RAV 4 установлен комплект BRC Plug&Drive  с двумя баллонами по 30 л. каждый, установленными под полом багажника. Для крепления баллонов были специально подготовлены и покрыты черной антикоррозийной краской два спаренных кронштейна.
Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры. Фильтр тонкой очистки закреплен на специальном кронштейне с прорезиненой прокладкой.
Индикаторная кнопка по желанию владельца установлена за рулем возле кнопки запуска двигателя. Заправочное устройство выведено в лючек бензобака.
И как всегда - гарантия 3 года/200 тыс. км.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 15 дек 2014, 13:43
Установка ГБО BRC на Toyota Highlander 2008 г.в., двигатель объемом 3500 см3 (6 цилиндров), 270 л.с
На Toyota Highlander установлен комплект BRC Plug&Drive с мультиклапаном BRC класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
Заправочное устройство выведено в лючек бензобака. Под днищем на месте запаски установлен внешний тороидальный баллон емкостью 79 л.
Гарантия 3 года/200 тыс. км.
СТО Gepard Offline
