Всем привет! Из своего опыта. Можно обслуживать АКБ, можно заряжать-перезаряжать и т.д.... Но самое правильное - меняйте его после рекомендованного изготовиелем срока службы. Латаные штаны всегда будут рваться... Не забывайте только его сверху от пыли-грязи регулярно мыть. Это самое необходимое обсдуживание
Из личного опыта сделал вывод. Если езжу на дальние расстояния тогда подзаряжать аккумулятор не нужно, а если по городу езжу тогда подзаряжаю (Летом один раз в месяц, зимой-два раза в месяц) и все будет ок. А обслуживать нужно постоянно. Автоматическое зарядное устройство значительно продлевает жизнь аккумулятору
НОРМАЛЬНО когда вы и не знаете где у вас батарея и у всего есть срок годности -но есть ньюанс все зависит от эксплуатации если нежно без дополнительных нагрузок как то усилители для музыки дополнительные фары и все такое то будет работать долго главное не забывать делать циклы время от времени разряжать полностью и заряжать хотя бы раз в пол года и все будет ок !!! ЗАРЯДКА для батареи это собственный генератор и дополнительно ничего не надо если все работает нормально!!! Еще совет не забывайте что клеммы должны быть покрыты смазкой хоть тонким слоем что бы избежать попадания воздуха а на самом деле кислорода на контакты !!!
