Нет Искры
Нет Искры
Сообщениеот dima7111981 » 12 мар 2017, 08:21
всем привет. купил максиму а32 3литра араб. через пол года появился глюк на заглушенном моторе дпкв давал непонятный импульс машина заводилась очень плохо,через некоторое время вообще перестала заводитса, импульс с дпкв убрали авто с толкоча заводитса со стартера ни в какую нет искры. стартер поменял не помогло дпкв тоже ни каких изменений. пол года ламают голову ни каких результатов,уже при вопросе родных и близких что с машиной ГЛАЗ начинает дергатса. помогите решить проблемму. все что пишите на форуме:типа переноса массы(это проделанно), зачистки места соединения кпп и двигателя(говорят бред) ничего не помогает. ПОМОГИТЕ ЗАВЕСТИ АВТО. БУДУ БЛАГОДАРЕН!!!  ГОТОВ ОТБЛАГОДАРИТЬ.
dima7111981 Offline
Re: Нет Искры
Сообщениеот скромный » 12 мар 2017, 11:27
может катушкам зажигания пришел конец?
Re: Нет Искры
Сообщениеот dima7111981 » 12 мар 2017, 13:35
катушки в порядке с толкоча заводитса отлично матор тоже работае на5+
dima7111981 Offline
+9
Re: Нет Искры
Сообщениеот graf1 » 13 мар 2017, 09:13
акб мёртв. энергиина стартер хватает ,на искру нет. ёмкости в эбу поменять-похоже,что умерли.
Re: Нет Искры
Сообщениеот скромный » 13 мар 2017, 09:35
точно молодец Граф аккумулятор смени на новенький!
Re: Нет Искры
Сообщениеот L@M@K » 13 мар 2017, 10:47
тю... так может дело просто в контактной группе замка зажигания?
в положении "зажигание" есть питание на катушки и прочее. в положении "стартер" нет питания.
попробуй включить зажигание и прям от аккумулятора запитать стартер. еси заведется, то это оно.
Re: Нет Искры
Сообщениеот Гость » 13 мар 2017, 12:04
НЭТ РЕБЯТА    АКБ новый    напрямую  пробовали  от двух разных аккомуляторов.
Гость Offline
Re: Нет Искры
Сообщениеот alpin325 » 17 янв 2018, 19:37
похоже на глюк датчика коленвала.было такое точно с толкача заводится,от стартера нет.при заводке со стартера обороты на шкиве меньше чем когда толкаеш и ДПКВ не видит скорости вращения шкива,поэтому думает что ничего не происходит.я решил это заменой датчика на стыке коробки.
alpin325 Offline
