Установка ГБО 2 на primera p12 qg18de
Сообщениеот joni8622 » 03 окт 2023, 08:45
Всем доброе утро.Нужна помощь. Primera p12, qg18de 2003 год. Поставил гбо2(не надо только кричать ставь 4, есть, как есть) при включении газа не заводится..стартер крутит но ни малейшего намека на зажигание смеси. Пока что мысли только на мозги...что-то не даёт работать на газу. Эмулятор, электроклапан, редуктор, магистрали, все новое. При принудительной подаче газа, газ шипит в редукторе и идёт во впускной коллектор. На бензине все ок, все датчики рабочие. Посоветуйте, где копать?
Газ реализован на смеситель перед дроссельной заслонкой, форсунки отключает эмулятор с японскими разъёмами (проводку не резал). Плюс взял от мака зажигания( коричневый, под релюхой, что в блоке возле левой фары.
joni8622 Offline
Re: Установка ГБО 2 на primera p12 qg18de
Сообщениеот Demin » 03 окт 2023, 13:52
У мене одне питання, ви самі ГБО ставили, чому б не поїхати до тих людей які його ставили..
Demin Offline
Сообщениеот joni8622 » 03 окт 2023, 15:06
Сам ставив,тому і питаю...якщо б десь ставив то питань не було б зовсім.
joni8622 Offline
Сообщениеот Yan87 » 04 окт 2023, 09:25
Пошукайти мануали на тому ж драйві там були детальні встановки може щось проморгали коли ставили, по етам пройдіться прямо
Yan87 Offline
Сообщениеот joni8622 » 04 окт 2023, 11:08
Проблема решена, новый редуктор, залип винт- дозатор.
joni8622 Offline
Вернуться в ГБО
