ГБО! Помогите определиться!
Сообщениеот НИК » 15 фев 2016, 20:40
Я не профі, просто багато проїхав на газу і не на одній машині. Коли були гроші захотів поставити той варіатор, але товариш, який ставив газ сказав, що на легкових і на пропан/бутані цей девайс безкорисна штука. В копетенції товариша не сумнівався, тому і забив на це питання.
З практики нічого не підскажу :pardon:
Сообщениеот КОРСАР » 19 фев 2016, 21:35
Поставил сегодня газ LPG TECH и форсунки Хана, пару часов как приехал. Катался пробовал. Двигатель стал работать мягче, по динамике разницы не заметил. Правда почему то поднялся уровень антифриза в расширительном бачке.
КОРСАР Offline
Сообщениеот Saena730304 » 19 фев 2016, 21:56
Хороший выбор, мозг адаптируется через километров пятьсот и будет всё ок, если они конечно поставили его на самоадаптацию. А систему, или завоздушили, или просто долили тосол. Потому как при врезке в систему охлаждения (а она обязательна при установке ГБО) какая то небольшая часть тосола должна уйти в шланги редуктора, какая то на пол, т.е. уровень должен стать по идее немного ниже. Но если долили то молодцы, если завоздушили, то сами понимаете. :grin:
Сообщениеот КОРСАР » 19 фев 2016, 23:23
Доливали навряд , а  если завоздушили что теперь большая проблема?  У меня климат. :ac:
КОРСАР Offline
Сообщениеот Saena730304 » 19 фев 2016, 23:34
Проблема не большая, на климат не влияет, утро вечера мудренее, посмотришь завтра, может развоздушится, а если нет, набирай газовщиков, спрашивай, они скажут что делать.
Сообщениеот КОРСАР » 19 фев 2016, 23:39
Может так?
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-puls ... 78301.html
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
Не доливали 100% потому что , вспомнил что когда начали кататься чтоб карту собрать- газовщик сетовал что редуктор не греется. Потом я включил климат на полное тепло и и он начал греться, но сам движок в штатном температурном режиме был и пока я катался. Это потом когда ставил машину решил под капот глянуть- так сказать форсунками блестящими полюбоваться- а тут на 1-1.5 см уровень антифриза выше максимума. До этого был на 0.5 см ниже максимума.
КОРСАР Offline
Сообщениеот Saena730304 » 20 фев 2016, 09:11
Зачем собирать карту? У современных контроллеров "ЛПЖ тех" есть режим самоадаптации, если его включить, никаких карт собирать не нужно. Второе, редуктор должен был прогреться без включения печки, но даже если так, то обязательно проследи за сколько времени после полного остывания, машина переходит на газ, оно не должно превышать пяти/восьми минут, в среднем ровно столько машина прогревается до температуры сорок градусов. Если это больше времени занимает, или в том случае когда машина перешла на газ, а редуктор холодный, тогда пусть врезаются в систему охлаждения с другого места.
А про метод со скрепкой, честно говоря первый раз слышу, попробовать можешь, но лучше пусть где нить на СТО развоздушат.
Сообщениеот КОРСАР » 20 фев 2016, 21:04
Всё пучком  :ab:   , утром антифриз вернулся на место и не повышался больше, на газ перешла 6 минут 40 сек  :ab: за сегодня накатал 150 км  ни каких выбрыков не было.
На счёт самоадаптации спрошу на 1 ТО
КОРСАР Offline
+4
Сообщениеот Saena730304 » 20 фев 2016, 22:46
Ну вот, утро всё таки мудренее вечера.))
Вернуться в ГБО
