У меня проблема! помогите!
Сообщениеот romanovich2008 » 06 апр 2010, 15:13
Может кто сталкивался... при включении зажигания, подымается стрелка тахометра до 1000 и плавно падает до 0 и глохнет... nissan almera 2003г.в. 1.5 механика. может подскажете СТО, диагностику двигателя провести. я тут почитал, что может быть связано с дросселем.... типа почистить пора...воздушный фильтр в масле, может из-за этого он так?! может ему воздуха не хватает для смесеобразования, поэтому и глохнет?!
Re: У меня проблема! помогите!
Сообщениеот Lalyque » 06 апр 2010, 15:14
если тут не помогут - обращайся, СТО подскажу  :ab:
Lalyque Offline
Сообщениеот SHAMAN » 06 апр 2010, 15:15
Если не хватает воздуха через засраный фильтр - легко проверить. Заведи машину без фильтра. Если не заглохнет, то чистить все и менять фильтр.
Сообщениеот romanovich2008 » 06 апр 2010, 15:17
дело в том что на холодном заводится нормально, а на горячем вот это и происходит...я сам в машинах то не сильно, поэтому может посоветуете недорогой СТО провести диагностику...я загнал бы на елефант- сервис, но у них жудко дорого... а денег в обрез, сами понимаете- кризис..
Сообщениеот Lalyque » 06 апр 2010, 15:23
:ab:  ой, какая знакомая тема.....  :ab:
езжай к электрику проверяй коммутатор  :ab:
а вообще - blog.php?u=1796&b=218
читай  :ab:
Lalyque Offline
Сообщениеот romanovich2008 » 06 апр 2010, 15:38
посоветуй электрика! я живу на поселке... может в этом районе есть нормальные электрики?! кстати заметил эту фигню аккурат после заправки... может паливо сильно палевное было?!
Я обычно не жму из неё более 3-х тыщ... на 5-й передаче 2.5 = 120 км...больше, идёт подхват сильный от 3,3.5-х до 4-х...
я так понял этой ссылкой мягко намекнули на неработающий датчик масла?! масло недавно проверял...вроде есть, правдо уже потемневшее... предыдущий хозяин лил полусинтетику..что это может значить?!
Сообщениеот Lalyque » 06 апр 2010, 15:51
плохо читал....  :ab:  там 9 страниц....
электрика дам, скинь свой номер в личку
Lalyque Offline
Сообщениеот romanovich2008 » 06 апр 2010, 16:59
читал до конца... я плакал...особенно понравилось про диагностику.. а вообще цена вопроса какова?! пройти диагностику?!   :scare3:  или  :yahoo:
Сообщениеот Lalyque » 06 апр 2010, 17:04
:grin:  я диагностику проходила за 92 гривны. при этом мне помыли только что помытую машину, я ходила там по стенам 4 часа, чтобы мне сообщили, что компьютерная диагностика не делается на мою машину (полный инжектор, кто бы мог подумать), а по ходовой - все нужно менять, а еще лучше выкинуть мою машину, а в идеале  - сжечь. а второй механик сказал - не бери в голову, еще 20 лет проездит и все ОК.
да здравствует Элефант!!!
мой электрик мне сделал ее за день, и при этом сэкономил кучу денег.
Lalyque Offline
Сообщениеот romanovich2008 » 06 апр 2010, 17:58
:so_happy:  в топку сервисные центры за кучу денег! да здравствует великий гаражник!!!
Вернуться в Південно-Східна Україна
