от romanovich2008 » 09 май 2012, 11:54
советую самостоятельно.. ничего сложного, тем более такая погода тёплая - предрасполагает к этому...я растонировал свою машину спереди самостоятельно, но сразу оговорюсь - жарить стало оч сильно. Для этого спецсредств никаких не нужно, немного спирта либо моющего средства(снять клей на стёклах)... по форуму такую операцию уже описывали, полистайте...
вот в кратце:
Итак, что нам для этого нужно:
Линейка или платежная пластиковая карта (вообщем что-нибудь тонкое и пластиковое).
Чистая тряпочка, салфетка, газета.
И последнее это либо моющее средство, либо теплая вода, либо спирт, либо «Мистер Мускул» для смытия остатков клея. Тут четкого указания тяжело дать, потому как у каждого случая по разному. Если пленка свежая (пару тройку лет), то вполне можно обойтись и теплой водой, если же древняя – то тут, как правило, приходится “попыхтеть” и пробовать различные средства.
Вот, в принципе и все необходимое. Нету ничего сверхъестественного, все это «добро» есть у каждого в хозяйстве. В некоторых случаях (особенно если пленка старая), может понадобиться фен, причем не фен жены J, а мощный строительный фен, без него вряд ли удастся качественно растонировать проблемные стекла.
Итак, начнем:
Сперва снимаем пленку:
приспускаем стекло, поддеваем линейкой (не желательно использовать нож или лезвие, так как можно поцарапать стекло, разве что очень очень аккуратно) край пленки, так, чтобы можно было ухватиться за нее, и медленно тянем, вниз. Как правило, пленка хорошо снимается. Проблемы бывают, если пленка некачественная, либо она уже не одного десятка лет давности J. В таком случае нужно прибегнуть к использованию фена. Нагреваете стекло, поддеваете пленку снимаете ее продолжая равномерно ее разогревать.
После снятия пленки, удаляем остатки клея (самый муторный процесс, от которого, как раз и зависит качество всей проделанной работы):
сперва рекомендую попробовать обычной теплой водой. Хорошо смачиваем небольшую часть стекла, наложив на нее, смоченную в теплой воде салфетку. Пусть “повисит” так минут с пять, чтобы клей хорошо промок. Потом берем тряпку можно взять губку, пропитываем ее той же водой трем со средним усилием.
Важно! Не используйте очень грубые материалы, так как можно поцарапать стекло!
Если не получается теплой водой пробуем спиртом, “Мистер Мускулом”, также можно попробовать средством для мытья посуды – “ FAIRY” (Фейри). Хорошо смачивайте поверхность, чтобы клей хорошо размок, и стираем его потихоньку.
Самым проблемным, является заднее стекло, так как на нем есть обогрев, и есть риск его повредить (частично может оторваться) так что тут следует быть еще более аккуратным.
