Стреляет!
Стреляет!
Сообщениеот dimchik22 » 20 дек 2014, 20:34
Бензин, карбюратор,1.6л,82г.
Проблема не всегда.
Когда сбрасываешь газ- идет перестрелы в выхлопной. И легкие провалы во второй трети педали газа- надо как-бы "шевельнуть" педалькой и поймать , чтоб не проваливался.
Бывает явление исчезает и тогда провалов нет.
Что это?
dimchik22 Offline
Re: Стреляет!
Сообщениеот woter » 21 дек 2014, 08:51
может быть зажигание, только не помню раннее или позднее, смесь не вовремя згорает,  попробуй сначала выставить правильно зажигание
woter Offline
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Re: Стреляет!
Сообщениеот НИК » 21 дек 2014, 10:59
Перестрелы одиночные или частые? Если идет очередь, то скорее всего у тебя (двигателя твоей машины :hahaha: )  установлено позднее зажигание - смесь догорает в выпускном коллекторе. Черевато прогоранием выпускных клапанов, разрывом коллектора или выпускной системы и головной болью.
Выставь раньше зажигание или перейди на бензин с низшим октановым числом, например с 95-го на 92-ой.
Удачки
Re: Стреляет!
Сообщениеот dimchik22 » 23 дек 2014, 10:47
Благодарю.
Подогнал УОЗ. Все нормализовалось. Плюс центальный уголек на крышке был сломан- рассверлил до 6мм и заменил от ВАЗа. Машинка шепчет.
dimchik22 Offline
Вернуться в Bluebird
