Помогите пожалуйста с определением проблемы при запуске двигателя!
NISSAN Sunny 1987г. Кузов N13. Двигатель Е16 8-ми клапанный, моно-инжектор.
При запуске двигателя на холодном моторе заводится с пол оборота, но как нагреется мотор до 50-70 градусов, обороты двигателя падают и мотор глохнет. После этого завести двигатель со стартера не удаётся, даже немного проблематично завестись с толкача (на фале), но в итоге всё равно глохнет.
P.S: Свечи и свечные провода новые.
