К. Дамшен. Ремонт автомобильных кузовов. [2004]
Сообщениеот Berk » 06 янв 2011, 20:07
Рисунок Год выпуска: 2004
Автор: К. Дамшен
Жанр:Производственно-практическое издание
Издательство: «За Рулем »
Серия: Автомеханик
ISBN: 978-5-9698-0138-7
Формат: PDF, DjVu(распознан), + DOC(без редакции)
Качество: Распознанный текст(OCR)
Количество страниц: 234(240)
Язык : Русский
В книге профессионально и доступно описана всесторонняя практика ремонта кузовов легковых автомобилей: виды повреждений кузовов из обычной и высокопрочной стали, алюминиевого сплава и пластмассы, подробно рассмотрена технология ремонтных работ по восстановлению первоначальной формы и ремонтному окрашиванию кузова.
Описано, как рационально организовать рабочее место и оснастить ею оборудованием.
Книга адресована широкой аудитории ремонтников-практиков мастерских автосервиса (от небольшой до хорошо оснащенной крупной), организаторам автосервиса, продавцам инструментов и оборудования, преподавателям и учащимся курсов, учебных заведений.
Редакция и/или издатель не несут ответственности за несчастные случаи, травматизм и повреждения техники, произошедшие в результате использования данного издания, а также за изменения, внесенные в конструкцию заводами-изготовителями.
Оглавление: показать
К РОССИЙСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ 6
1. КОНСТРУКЦИИ КУЗОВОВ 7
1.1. Типы конструкций кузовов легковых автомобилей 7
2. ТРЕБОВАНИЯ К КУЗОВАМ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 11
2.1. Безопасность автомобильного кузова ... . 12
2.2. Аэродинамическое сопротивление автомобильного кузова 13
2.3. Влияние формы автомобильного кузова на окружающую среду 14
2.4. История совершенствования конструкции автомобильн ы х кузовов 14
3. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ КУЗОВОВ 15
3.1. Подготовка к ремонту кузова 15
3.2. Контроль геометрических параметров кузова 16
3.2.1. Стенд для правки с комплектом угольников 17
3.2.2. Стенд для правки со сварочными шаблонами 18
1.2.3. Стенд для правки с комплектом угольников со сменными наконечниками ..19
Стенд для правки с механической системой измерения 22
Стенд для правки с оптической системой измерения 24
1.2.6. Стенд для правки с электронно-механической и электронно-оптической системами измерения 27
3.2.9. Практическое применение систем измерения 28
3.2.10. Различные ситуации при монтаже измерительной системы 37
3.3. Восстановление формы поврежденного кузова 49
3.3.1. Изменение направления усилия, прилагаемого для восстановления формы кузова 50
3.3.2. Восстановление формы кузова при значительном повреждении 51
3.3.3. Восстановление формы кузова при боковом повреждении 52
3.3.4. Заключение 55
3.4.11равка кузова 55
3.4.1. Упругость и пластичность листовой стали 55
3.4.2. Рихтовочные инструменты и принцип их действия 58
3.4.3. Контропоры 62
3.4.4. Техника рихтовки 64
3.4.5. Обработка отрихтованной поверхности .. . 73
3.4.6. Пример правки кузова 80
4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КУЗОВА ЗАМЕНОЙ ДЕТАЛЕЙ 83
4.1. Направление реза 86
4.2. Сварка в среде защитного газа 90
4.3. Контактно-точечная сварка 93
4.4. Обозначение способов сварки и типов сварных соединений %
4.5. Пайка твердым припоем 'Ж
4.6. Защита от коррозии .. . 101
5. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУЗОВА
Идентификация синтетических полимеров 137
5.4. Восстановление с применением двухкомпонентных ремонтных комплектов 139
5.5. Восстановление полимеров сваркой 144
5.6. Устранение повреждений кузова с использованием клеев и стекломатериалов 147
5.5.7. Восстановление деталей УФ-отверждаемыми полимерными смолами 150
5.5.8. Оценка качества восстановления полимерных деталей 152
5.5.9. Что выгоднее — замена детали из полимера или ее восстановление? 157
6. ПРИМЕРЫ ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО КУЗОВА 159
6.1. Осмотр повреждений кузова и составление плана последовательности восстановления 159
6.2. Восстановление кузова 160
6.3. Особенности технологии устранения боковых повреждений кузова 162
7. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ КУЗОВА, ПОДВЕРГШИХСЯ КОРРОЗИИ 166
7.1. Приваривание ремонтных вставок из листового материала 167
7.2. Приклеивание ремонтных вставок из листового материала 171
7.3. Оценка качества восстановления . 175
8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КУЗОВА СКЛЕИВАНИЕМ ДЕТАЛЕЙ 176
8.1. Инструменты и вспомогательные материалы 177
8.2. Технология склеивания деталей .. 177
9. ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ВКЛЕИВАНИЕ СТЕКОЛ 180
9.1. Разрезание клеевого соединения нагреваемой проволокой, заранее уложенной в клей 183
9.2. Разрезание клеевого соединения проволокой 183
9.3. Разрезание клеевого соединения режущей проволокой с применением наматывающего устройства (автомобили АисИ) 184
9.4. Разрезание клеевого соединения нитью, заранее уложенной в клей 185
9.5. Разрезание клеевого соединения способом холодной механической резки 185
9.6. Разрезание клеевого соединения способом термической резки 187
9.7. Вклеивание нового стекла 188
Требования к оснащению мастерской 193
1.1.1. Взаимосвязь между характером повреждения кузова и ремонтным оборудованием 193
I 1.1.2. Взаимосвязь между конструкцией автомобиля и ремонтным оборудованием 193
I 1.1.3. Рекомендации изготовителей автомобиля .. . 194
I 12, Рабочее место-2000 для ремонта кузовов 194
11.3. План ремонтной мастерской 196
11.4. Оборудование ремонтной мастерской 198
11.5. Оборудование и инструменты, применяемые для ремонта кузова 199
12.2.1. Ремонтное окрашивание автомобиля, подлежащего продаже 221
12.2.2. Окрашивание кузова эксплуатируемого автомобиля 221
12.2.3. Предпродажное окрашивание или окрашивание подержанного автомобиля.. . 221
12.2.4. Техника окрашивания В1епс1-1п 222
12.3. Типы лакокрасочных покрытий и способы их идентификации 222
12.3.1. Контроль цветового тона — 222
12.4. Ремонтное окрашивание металлической поверхности 223
12.4.1. Подготовка поверхности к окрашиванию 223
12.4.2. Шпатлевание 224
12.4.3. Нанесение промежуточных покрытий 226
12.4.4. Нанесение покрывной краски 230
12.4.5. Заключение по восстановительному окрашиванию металлической поверхности 231
12.4.6. Виды дефектов покрытий, нанесенных на металлическую основу 232
12.4.7. Виды работ по окрашиванию кузова (из памятки для маляра 1993 г.) 233
12.5. Окрашивание полимерных деталей 237
12.5.1. Подготовительные технологические операции I ' '
12.5.2. Шлифование полимерной детали и снятия статического электричества
12.5.3. Нанесение средства, повышающего адге и ни и порозаполнители 2 №
12.5.4. Нанесение покрывной краски
12.6. Защита органов дыхания 240
Скачать:
Вернуться в Загальні технічні керівництва
