Проконсультируйте - маслом под интеркуллером T30 2.2 дизель
Сообщениеот nyH4 » 25 июл 2018, 09:46
Привет
X-trail 30 2.2 дизель 2006 года
В чем может быть проблема? Насколько это плохо?
nyH4 Offline
Re: Проконсультируйте - маслом под интеркуллером T30 2.2 диз
Сообщениеот скромный » 25 июл 2018, 14:06
По фото видно что из под прокладки клапанной крышки. Меняй прокладку. Потом видно будет.
Сообщениеот nyH4 » 26 июл 2018, 08:47
Так выглядит сятый интеркуллер
nyH4 Offline
Сообщениеот скромный » 26 июл 2018, 13:55
проверка сапуна (клапана) картерных газов.
однозначно - ремонт или замена турбокомпрессора (турбины) на новую.
а ну и прокладку клапанной крышки также совместно чтобы потом не возвращаться...
удачки :friends:
Сообщениеот nyH4 » 26 июл 2018, 14:11
Спасибо!
Насколько объемная эта работа?.. По времени
nyH4 Offline
Сообщениеот скромный » 26 июл 2018, 17:01
Турбина время проверки, ремонта и снова проверка где-то полдня/день при наличии на руках всех ЗЧ. Без снять-поставить. Тут главный момент если ремонт - то чтобы качественно. Не все это умеют. Надо опыт и определенное оборудование для проверок (например специальный стенд). Клапан картерных газов надо проверять на СТО, у знающих или самостоятельно если знаете каким образом. Ну а прокладку снять/поставить новую можете и сами только аккуратнее при затяжке.
