Замена клапанов.
Замена клапанов.
Сообщениеот Borisrider » 16 сен 2016, 20:21
Добрый день. У меня Тиида 1,6 автомат ГБО, пробег 95000. Машина по началу стала хуже реагировать на газ при обгоне, потом стала хуже набирать скорость и расход вырос до 11,5 л.  Я сначала грешил на забитый катализатор, но после того как она начала сильно троить и глохнуть то я понял что тут дело не в катализаторе.  В итоге доехал я до СТО на эвакуаторе.  Мне помер ли коммпресию и выяснилось что в одном цилиндре компрессия 2, а в другом - вовсе не было.  Вынесли приговор - Вскрытие и ремонт.
Выяснилось что у меня прогорели клапана так как я езжу на газу. А если есть газ, то надо регулировать КЛАПАНА каждые 20-30 тыс. , а я этого не знал и докотался.
На станции поменяли клапана, сальники клапанов, и т д. Машинку завели, расход упал до 8,5 литров. Единственное меня смущает то что слышно как что то цокоет в двигателе. На станции сказали что - должно притиреться так как новые.  Вот это меня смущает. Кто что знает по этому поводу?! Заранее спасибо.
Borisrider Offline
Re: Замена клапанов.
Сообщениеот Saena730304 » 16 сен 2016, 21:34
Цокать не должно, притираются клапана когда голова снята. Кстати, бензине тоже цокает?
Сообщениеот Guard » 16 сен 2016, 21:41
Цокот, швидше за все, від клапанів і йде. Але, на скільки знаю, цокоту не повинно бути. Навпаки цокот означає, що клапани просіли. Може тобі невірно їх відрегулювали коли ставили.
Ну, як варіант. Поїздь ще. Може й пропаде цокот.
Сообщениеот НИК » 30 сен 2016, 09:09
Guard писал(а):Цокот, швидше за все, від клапанів і йде.  Навпаки цокот означає, що клапани просіли
трошки не так - якщо клапан "сідає", то зазор вибирається і його перестає чути взагалі. Цокає клапан з збільшеним зазором. Таке іноді роблять, щоб рідше лазити до регуліровок, але це теж не правильно.
Сообщениеот graf1 » 30 сен 2016, 10:19
да,неправильно,но разумно,в любом случае должны сделать регулировку через500-1к км. При чём бесплатно.
Сообщениеот Spartakr » 22 ноя 2016, 00:06
Согласен, за кланными зазорами лучше следить.
Spartakr Offline
Сообщениеот Максим1987 » 07 мар 2018, 15:33
Сколько будет стоить полная пересборка клапанов на ВАЗ 2106 :ai:
Максим1987 Offline
Сообщениеот скромный » 07 мар 2018, 20:25
Бесплатно если делать самостоятельно :ab:
Сообщениеот Максим1987 » 09 мар 2018, 21:56
Уже пытаюсь, спасибо)
Максим1987 Offline
+4
Сообщениеот скромный » 10 мар 2018, 13:47
и это, заметь, я сказал тебе даром :hahaha:
