Помогите пожалуста альмера ненабирает обороты
Сообщениеот DNN » 30 мар 2014, 13:56
альмера с двигателем QG16 и автомат коробкой не набирает обороты.на жимаеш педаль газа она пытается набрать обороты потом зависает на одном мести хоть жми педаль хоть не жми, можно в поймать такое положение педали что она наберет обороты до 5000 но если здвинеш педаль в любую сторону сбросит обороты.На жмеш педаль до упора набирает обороты до 3900 и сбрасывет до 3200 и снова набирает до 3900 и сбрасывает. Ошибок комп не выдает никаких. Помогите кто знает что ей делать. Бак и сетку заборника вычестил
DNN Offline
Re: Помогите пожалуста альмера ненабирает обороты
Сообщениеот L@M@K » 31 мар 2014, 18:43
по фотографии такое не лечится.
нужно смотреть.
Сообщениеот НИК » 31 мар 2014, 19:32
А педалька газа у тебя электронная? Если да, то очень похоже на износ или засорение дорожек реостата или плохой контакт на самой педальке. Это я так просто предполагаю, раньше ничего подобного не видел и не встречался :pardon:
Сообщениеот максимус » 01 апр 2014, 00:00
Заслонку подергай  с под капотного пространства  будет ли тоже самое ?
Сообщениеот Almera GX » 20 июл 2014, 23:23
К хорошему электрику чтоб снял и посмотрел дросельную заслонку. Может быть выработка и подклинивает.
Almera GX Offline
