Неравномерная работа двигателя(дергается)SR20de
Сообщениеот melser » 11 авг 2011, 08:38
Добрый день всем :cooler: Народ подскажите причину проблемы :ac: У меня движок SR 20 de моник,начал дергаться,сначала только на 2й передаче теперь на 3й и 4й тоже иногда холостые плавают,но это редко.Поменял свечи,провода,бегунок,был подуставший,поменял все ваукуумники,пробывал разные заправки,а проблема не ушла зато медлено,но уверенно становится хуже.Сегодня даже заглох :ai: Но это не постоянно то есть,то нету.Когда нету двигатель ведет себя отлично.Помогите а? :scare3:
melser Offline
Re: Неравномерная работа двигателя(дергается)SR20de
Сообщениеот melser » 11 авг 2011, 08:44
Почти ,2.0SLX
melser Offline
Сообщениеот Berk » 11 авг 2011, 09:08
а комп подключить можно, чтоб глянуть?
Сообщениеот melser » 11 авг 2011, 09:14
К тестразъему?
melser Offline
Сообщениеот andreyn » 11 авг 2011, 09:24
Извечная проблема двигателей 91-96 годов разных объемов...
глохнет когда начинаешь останавливаться?
andreyn Offline
Сообщениеот Волк » 11 авг 2011, 09:37
2,0SLX? Инжектор ?
С моноинжектором еще бороться могу, с ижекторами пока не пересекался.
На комп диагностике был?
Волк Offline
Сообщениеот andreyn » 11 авг 2011, 09:44
если SR20DE, то это и так понятно что полный инжектор!
Скорее всего проблема с датчиком замера расхода воздуха, надо проверить его сопротивление, если сопротивление большое, значит кирдык ему пришел и надо менять! Компьютерная диагностика не покажет неисправность датчика (у меня так было).
А дергаться начинает после 2000 оборотов?
andreyn Offline
Сообщениеот Волк » 11 авг 2011, 10:00
Компьютерная диагностика ( в зависимости от программы),может обходить многие датчики и показывать что они в порядке!
Не берусь утверждать,но,как мне кажется, трудности могут быть связаны с датчиком коррекции(обогащения) смеси !
Самый простой вариант,тоже не исключаю,- генератор! Если он дает перезяряд (либо недозаряд) "мозги" начинают работать неверно и датчики глючат,следовательно машина(у меня было) тупит в наборе и дергается !
Волк Offline
Сообщениеот melser » 11 авг 2011, 20:55
Я прошу прощения,ошибся не SR20de,а SR20Di моноинжзектор.Сегодня подсоеденил манометр,пока топливный насос работает,давление 2.8.Когда останавливается давление сразу падает до 0 короче ,давление не держится в системе,хотя должно.Потому с утра чуть дольше стало маслать,чем обычно.Короче клапан обратный не держит.И как спрашивали,когда сбрасываешь обороты начинает как бы глохнуть потом чуть газу и начинается...Но не всегда.
melser Offline
