Texet DVR-115HD
Процессор SQ909B HD720p
Запись видео: 1280*720(25 к/с), 640*480(30к/с); MJPEG сжатие видео, формат AVI
Объектив 120°, широкоугольный
Дисплей 2.0” TFT LCD
Матрица 1.0 Мпикс, автоматическая подстройка под освещенность
Встроенные динамик, микрофон
Поддержка внешних карт памяти до 32Гб(microSD, microSDHC)
Функция автоматического включения и выключения записи после подачи питания
Запись штампа времени/даты на видеофайле
Циклическая запись, 2, 5, 15 мин. фрагменты
Размеры: 101х52х27 мм
Вес: 89 г
Комплектность:
- Руководство по эксплуатации
- USB-кабель
- Автомобильное зарядное устройство
- Крепление на лобовое стекло
- Гарантийный талон
Цена 549 грн.
Texet DVR-500HD
Процессор Ambarella A2S30, HD 720p
Максимальное разрешение видео:1280х720(30к/с)
Advanced MPEG-4 H.264 сжатие видео
Фотосъемка: JPEG, 2560x1920 пикселей
Объектив 120°, широкоугольный, F/3.0, фокусное расстояние 7.45мм, поворотный 35°
Цифровой стабилизатор изображения, шумоподавитель
Матрица 5Мпикс, 1/2.5” физ. размер, повышенная светочувствительность
Встроенные динамик, микрофон, запись в формате ААС/AC3
Цифровое увеличение 4х
TFT Дисплей 2.0”, 640x480 пикс.
Поддержка внешних карт памяти до 32Гб(SDHC)
Рабочая температура -20° - +40°
Автостарт по включению двигателя
Циклическая запись, 1-45 мин. фрагменты, без промежутков между записью
Видео выход HDMI/AV, форматы NTSC/PAL
Наложение штампа времени/даты на видеофайлы
Li-Pol батарея емкостью 1000 мАч, 3.7В
Внимание! Дли просмотра файлов на компьютере понадобятся дополнительные кодеки!
ОБНОВЛЕНИЕ ПО! Добавлены ручная блокировка файла от перезаписи, длительности фрагмента видеофайла изменены, добавлена функция "антиблик", исправлено время работы ночного режима.
Последняя версия ПО TX2.2.231211
Цена 969 грн.
Texet DVR-603FHD
Процессор Ambarella A2S60 FullHD 1080p
Запись видео: 1920*1080(30 к/с); 1280*720(30 к/с); WVGA(60 к/с) , MPEG-4/AVC H.264 сжатие видео
Фотосъемка JPEG, 2560x1920 пикселей
Матрица 5.0 Мпикс, 1/2.5” физ. размер, высокая светочувствительность
Встроенные динамик, микрофон, запись в формате AAC/AC3
Цифровое увеличение 4х(при разрешении 1280х720 и ниже)
Дисплей 2.7” TFT LCD
Встроенная память 256мб для резервного копирования видеоролика
Поддержка внешних карт памяти до 32Гб(microSD, microSDHC от 4-ого класса)
Функция автоматического отключения дисплея по заданному промежутку времени
Функция записи парковки - записываются 10/20/30 секунд видеозаписи после отключения питания
Циклическая запись, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 45 мин. фрагменты, беспрерывная, без потерянных секунд
Запись штампа времени/даты на видеофайле, возможность отключения
Li-Pol батарея емкостью 500 мАч, 3.7В
Универсальная система крепления "Easy-touch"
Размеры: 112х45х22 мм
Вес: 88 г
Комплектность:
- USB-кабель
- HDMI-кабель
- Универсальное крепление "Easy-Touch"
- Гарантийный талон
Цена 1499 грн.
Texet DVR-1GP
Процессор Ambarella A2S60, FullHD1080p
Объектив 120°, широкоугольный, F/2.0, фокусное расстояние 3.2мм
Цифровой стабилизатор изображения, шумоподавитель, инфракрасная подсветка, 4 элемента
Дисплей 1.5” TFT LCD
Встроенный GPS-приемник Sirf Star III, 20-канальный, с поддержкой технологии Time To Fast Fix(TTFF – ускоренное позиционирование при низком сигнале)
Трехосевой акселерометр (датчик движения, G-sensor), синхронизированный с GPS
Запись парковки - записываются 30 секунд видеозаписи после отключения питаниця
Циклическая запись, 2, 5, 15 мин. фрагменты, беспрерывная, без потерянных секунд
Запись штампа скорости/времени/даты на видеофайле, возможность отключения
Физические размеры: 109 x 43 х 62 мм(длина*ширина*высота) - без крепления
Цена 1679 грн.
Texet DVR-2GP
Запись видео: 1920х1080(30 к/с); 1440х1080 (30к/с); 1280х720(30 к/с); WVGA(60 к/с); 848х480 (30к/с) , MPEG-4/AVC H.264 сжатие видео
Объектив 120°, широкоугольный, F/2.0, фокусное расстояние 3.4мм
Фотосъемка JPEG, 2560x1920Р
Внешний GPS-приемник SiRF Star III, 30-канальный, с поддержкой технологии Time To First Fix (TTFF – ускоренное позиционирование при низком сигнале)
G-sensor
Встроенная память 256 Мb
Возможность копировать файл/отрезок файла с карты памяти на внутреннюю память
Поддержка внешних карт памяти до 32 Гб (microSD, microSDHC от 4-огокласса).
Синхронизация даты и времени с данными со спутников.
Li-ion батарея емкостью 500 мАч, 3.7В9
Вес: 88 г
Комплектность:
- USB-кабель
- HDMI-кабель
- Гарантийный талон
Цена 1999 грн.
) - первые два - DVR-115HD и DVR-500HD. Девайсы все нормальные, фирма российская, сборка - Китай, но качественная. Я сам Тексет юзаю (модель 1GP), пока доволен.
