Собственно вопрос: С руководства честно говоря не понял. Енотика купил уже с 50 тыс. пробега. И теперь встал вопрос какой заливать туда антифриз. Там есть бачёк №1 на картинке - он пустой полностью, в горловине № 2 антифриз видно - он зелёный. Бывший хозяин авто говорит что бачёк так и должен быть пустым и всё нормально. Но я что то не верю. Подскажите форумчане стоит ли доливать, в какое отверствие, и какой именно.
В расширительном бачке справа должна между уровнями плескатся что-то (min max cold). То что слева - я так понимаю пробка радиатора, её лучше не трогать.
Долил Nissan L248 Coolant Premix (такой же зелёный), взял у официалов (81 грн - 1 Л). Нашёл метку "мах" она у меня справа. Найти ещё пол беды - а налить это вообще как то не продуманно. Очень неудобно - переливал в другую ёмкость по 150 грам :) только так. Налил до отметки "мах".
там разве не четыре отметки max cold и max hot, min cold, min hot? Вот и исходя из этого и на горячую/холодную надо было заливать, и не по отметки, а где-то между (min cold и max cold). Тоже не понял Игоря, если на горячую, то почему передоз?
