Замена масла в АКПП Almera N16
Сообщениеот san4ez » 18 сен 2009, 19:27
Ребят, подскажите плз! Т.к. я с Ниссанами новый, да еще и автомат... Как я знаю в автомате нужно регулярно (раз в 50-60 тыщ) менять масло! У меня 50 тыщ... Хочу поменять, купил масло, фильтр, но где сделать не знаю! То не берутся от незнания, то говорят, что не нужно ниче менять... Расскажите хоть Вы как опытные пользователи!!!!!
san4ez Offline
Re: Замена масла в АКПП Almera N16
Сообщениеот Berk » 18 сен 2009, 21:51
глянь в списке наших партнеров СТО
обзвони, спроси
потом как сделаешь замену, напиши отзыв о партнере
Сообщениеот L@M@K » 19 сен 2009, 00:58
просто слить мало, заменить фильтр, и залить новое это лишь частичная замена. Половина масла останется в системе (в гидротрансформаторе и масляных каналах).
точно про АКПП на N16 я ничего не знаю. но знаю, что от него по любому идут патрубки на радиатор (для охлаждения масла АКПП)...
так вот...
- сливаем масло (если, допустим, в коробке по паспорту 7л, то сольется всего 4-5л, остальное в гидротрансформаторе)
- меняем фильтр (если он меняется)
- отсоединяем один из патрубков, которые идут от АКПП в радиатор
- заливаем в АКПП пару литров свежего масла
- заводим мотор, или крутим стартером, пока из патрубков не вытечет остальное (не сливщееся масло), или не пойдет свежее масло
- доливаем масло
- меряем уровень
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗУЧАЕМ МАНУАЛ ПО КОНКРЕТНОМУ АВТО И КОРОБКЕ. Что бы точно знать что к чему. ибо та схема, что я описал, сильно обобщенная.
Сообщениеот san4ez » 21 сен 2009, 19:25
а вообще стоит ли менять масло в АКПП??? Оно залито туда с завода с расчетом службы всего узла коробки или требует плановой замены через определенный период? Просто это первая машина с автоматом, еще не изучил его "прелести"...
san4ez Offline
Сообщениеот SHAMAN » 21 сен 2009, 19:52
смотри магуал. конечно оно не вечно. но пробег около 90к выдерживает.
Сообщениеот L@M@K » 22 сен 2009, 00:07
в автоматах меньше ресурс. 90к это перебор. 50к в среднем.
Сообщениеот SHAMAN » 22 сен 2009, 07:54
я слышал от 60 до 90. Чаще 90. Надо конкретно по производителю смотреть.
Сообщениеот Berk » 22 сен 2009, 08:37
я слышал цифру 60 000
собственно сам на этом пробеге и менял
да и вообще не знаю как вы, но лично я получаю огромное удовольствие после замены масла в чем-либо
как-то на душе становится хорошо, что там все смазано и всем деталям хорошо
Сообщениеот SpaceMAN » 26 сен 2009, 11:45
Я менял масло в коробке, и на сервисе сразу написали в памятке, следующая замена через 50.000 км. кроме всего, после того как сольется масло из коробки,необходимо снять "крышку"или "лючек" (как хотите так и называйте), она находится как рза снизу коробки. На этой крышке в разных углах имеются два круглых магнита,диаметром по 3 см. примерно. Служат они, как уже наверняка многие догадались, для сбора мелких опилок и заусенцев образующихся в процессе работы коробки.Незнаю когда на моей машине меняли масло ( и меняли ли вообще когда то :-)) )  но когда я увидел это количество мелкой стружки на магнитах-прозрел сразу!
SpaceMAN Offline
Сообщениеот Kim » 06 окт 2009, 14:09
менял масло на Свобода авто , Classic .
Открутили снизу - слилось , залили сверху  ~4 л , на  вопрос о замене фильтра  и почему 4л - ответили : что для этого надо колоть коробку.
В паспорте написано что меняется каждые 60000
Kim Offline
Вернуться в Almera
