Ну по поводу выемки бардачка, я бы не сказал что так уж сильно тяжело, я вот например снял его без проблем.Гораздо сложнее найти подходящий новый фильтр, на поскоте я его на Мекркурии так и не нашел. А ввиду острой нехватки времени на "яму" не могу никак добраться. А машинка, у меня как оказалось, собиралась для ОАЭ и салонным фильтром по какой то необозначенной причине не комплектовалась. :-(((((
Dr_Magic Если найдете на автобазаре польский фильтр (90грн.) Filtron? так с ним внутри даже идет инструкция с фотками, в которой видно как снять бардачек и установить фильтр.
В N16 стрелками (они нарисованы на торце фильтра) вверх. А вообще просто проверить, нужно включить обдув при снятом фильтре и аккуратно засунуть немного руку в отсек для фильтра,если тянет вверх,следовательно стрелками вверх,если вдруг вниз (есть и такие модификации)следовательно вниз. :)))
