сегодня подрегулировал, старт 1500-1600 на 2-3 сек. потом плавно переходит на 1300, минуты 2 так потом стрелка температуры доходит до нижней черты и обороты опускаются до 1000 ну и по мере прогрева стают где то 750.
Я чего заморочился, раньше обороты были при прогреве 1200 максимум, менял фильтр воздушный глянул на ДЗ а там грязь, брызнул очистителем обороты поднялись до 1500, но пропало повышение оборотов при включении нагрузки, и прогрев был не понятным то повышались обороты то падали,холостой ход поднялся до 900 и не опускался, решил снять ДЗ и почистить?
было примерно так
после чистки обороты были большие нужна была регулировка а данных по прогревочных оборотах нигде не нашел,
спасибо всем за сотрудничество
