Проблема с альмерой N16
Сообщениеот diagnost14 » 10 окт 2010, 16:09
нужна помощь двигатель N16 тупит топливо на ходу 4.0 очка форсунки промыты винсом месяц назад метки по грм совпадают машина не разгоняется больше 120 как будто прицеп сзади свечи меняны пробовали другой (новый)насос результат тот же возможен ли катализатор но противодавления не обнаружено по д атчику давления на осцылографе клапан эгр не может мешать если постоянно пропускает отработавший газ в рессивер впускной кто нибудь помоготе с уважением андрей  г.тотьма вологодской
diagnost14 Offline
Re: Проблема с альмерой N16
Сообщениеот Berk » 10 окт 2010, 18:28
на первый взгляд, большая проблема с запятыми
Сообщениеот diagnost14 » 10 окт 2010, 20:27
да спасибо за помощь
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
хотелось бы получить ответ от специалистов а не предположения владельцев
diagnost14 Offline
Сообщениеот SHAMAN » 10 окт 2010, 20:31
На какой передаче больше 120 не едет?
Сообщениеот diagnost14 » 11 окт 2010, 16:29
на 4 передаче и на 3 после 80 тупит
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
на 4 и на 5 передаче пробовали  и на 3 после 80 тупить начинает
diagnost14 Offline
Сообщениеот SHAMAN » 11 окт 2010, 18:14
Самодиагностику мозга делал?
Сообщениеот Berk » 11 окт 2010, 18:23
нет, только клизму
Сообщениеот L@M@K » 11 окт 2010, 22:40
похоже на насос, но раз пробовали новый, то...
смотри электрику. возможно катушка(и) - более вероятно. возможно датчик положения распредвала и/или коленвала.
ошибки есть? (я не про грамматические :) )
мозг как раз отсекает обороты до 4000, или 4500 если есть определенные ошибки.
Сообщениеот diagnost14 » 12 окт 2010, 18:22
по диагностике ошибок  нет .налет на свечах светло-коричневый .  как проверить катушку не возьмещь ведь с собой на трассу осцыл да и пропусков зажигания не выдает комп  на месте при любых оборотах осцылограмма без проблем.хотя может при нагрузке свечи могут глючить. ладно проверю свечи. хотя когда проблема со свечами   становится заметно на переходных режимах . а вот насчет дкв это мысль будем рыть .спасибо
diagnost14 Offline
Сообщениеот Venymin » 12 окт 2010, 22:02
встречался пару раз я с такими проблемами !!
решение оказалось намного проще ,  поменяли все что только можно машина не розгоняется ....
окозалось у него не работали лампочки стопа - меняли лампочки все супер (система видет что неработает стоп-сигнал ,  а значит автомобиль неисправен и может привести к ДТП ,  вот и не разгоняется)
Venymin Offline
Вернуться в Almera
