Металлический стук при запуске двигателя
Сообщениеот kostik2802 » 30 окт 2019, 14:47
Всем привет!!! Друзья такая ситуация : При запуске холодного двигателя, на 2-3 сек. из двигателя слышен металлический стук звонкий и сразу пропадает. На прогретой машине при запуске этого нет. Может кто-то сталкивался, у кого какие мысли? Машина НАК 2008г, пробег 158тыс.
kostik2802 Offline
Re: Металлический стук при запуске двигателя
Сообщениеот Toll » 14 фев 2020, 08:59
Какие масляные фильтра используешь и масло? Через сколько меняешь? У меня иногда постукивает в жару, когда долго, дней пять не завожу машину и масло все стекает.Тогда лампа давления тухнет секунды через три после запуска и может постукивать.Что конкретно-хз, надеюсь не шатуны, скорей клапана.Как боротся-только родное масло и фмльтра подбирать чтоб держал обратный клапан.Ну и замена масла хотя бы через 10тыщ, а на боьших пробегах может и меньше.
Toll Offline
Сообщениеот kostik2802 » 06 мар 2020, 15:52
Масло LIQUI MOLY лью с момента покупки (c 2008г), каждые 10тыс. Фильтры Mann. Может и вправду клапана, т.к. ниразу не регулировал, а пробег уже почти 160т
kostik2802 Offline
Сообщениеот Berk » 09 мар 2020, 13:04
Если ездите не на газу, то регулировать не надо.
Сообщениеот kostik2802 » 11 мар 2020, 10:10
понял, спасибо! Машина на бензине.
kostik2802 Offline
Сообщениеот alextoreto » 14 мар 2020, 17:22
У меня так стартер звенел, я тоже думал что звук из двигателя, но на СТО объяснили иначе! Успехов в решении проблемы!
alextoreto Offline
