Стук в заднем колесе
Сообщениеот formazon79 » 17 апр 2013, 10:43
Всем привет! Подскажите в чём может быть причина, при плавном торможении появляется посторонний звук в заднем колесе, похожий на стук! Колодки ещё в норме.
formazon79 Offline
Re: Стук в заднем колесе
Сообщениеот din0van » 03 май 2013, 21:34
опиши стук подробней, когда нажал на тормоз стук однократный или стучит до тех пор когда держишь педаль? И уверен, что на заднем колесе, звук по кузову может отдавать, у меня когда был ВАЗ 2111, то был подобный стук, при износе направляющих суппорта передних тормозов. Или посмотри может болты крепления ослабли, в общем здесь догадки ник чему нужно разбирать и смотреть.
din0van Offline
