Глюк электрики на новой машине.
Сообщениеот KLAUS » 17 фев 2009, 23:48
Система Super Sleep в автомобилях NAC применена для исключения утечки тока при транспортировке и хранении. Перед передачей автомобиля покупателю система Super Sleep должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО деактивирована в процессе предпродажной подготовки.
Спасибо за предоставленную информацию пользователю ресурса http://www.almera-classic.ru/forum/- Равилю.......
Re: Глюк электрики на новой машине.
Сообщениеот KLAUS » 17 фев 2009, 23:57
Симптомы того что эта функция не была деактивирована:
При активной функции системы Super Sleep нижеперечисленные функции при выключенном зажигании НЕ АКТИВНЫ!
1.   Дистанционное открытие дверных замков (противоугонная система);
2.   Центральный замок;
3.   Аварийная сигнализация;
4.   Освещение салона;
5.   Головное освещение.
аварийный сигнал включается при выключении зажигания и открытом (капоте или) багажнике - то возможно, что вашему автомобилю не полностью выполнили предпродажную подготовку и не деактивировали систему "Super Sleep"
Если у кого-то проявятся аналогичные симптомы необходимо проверить предохранители системы Super Sleep – необходимо утопить блок предохранителей желтого цвета в гнездо до упора - были случаи, когда этот блок «выскакивал» из гнезда самостоятельно.( На фото в предыдущем сообщении)
Для первоначальной деактивации системы Super Sleep необходимо выполнить два последовательных шага:
1.   Включить зажигание (II),  включить ближний свет фар, нажать и удерживать кнопку блокировки центрального замка (на центральной консоли) более 1 секунды – аварийная сигнализация мигнет один раз.
2.   Удалите коробочку  под приборной панелью  со стороны водителя закрывающую подпанельный блок реле и предохранителей, надавите на желтый блок с двумя предохранителями до упора.
Процедура деактивации системы Super Sleep – ЗАВЕРШЕНА!
Сообщениеот almeraN16 » 18 фев 2009, 12:55
Я так понял это на тот случай если в салоне "грамотные спецы" забудут это сделать :ab:
almeraN16 Offline
Сообщениеот KLAUS » 18 фев 2009, 13:33
Ну да. Иногда бывает, при каких то манипуляциях с предохранителями, этот желтый блочок немного вытаскивают, и начинаются странности с  аварийкой, освещением, и т. п. И не могут понять причину. Так что знать это будет совсем не лишне...
Сообщениеот din0van » 07 сен 2012, 18:38
у меня этаже причина, новое авто, завтра попробую отпишусь.
din0van Offline
Сообщениеот din0van » 08 сен 2012, 15:11
Ребята все замечательно получилось, спасибо Klausu and Равилю.
din0van Offline
