Всем доброго времени суток! Кто знает, подскажите, в правой шаровой пошл износ, короче говоря надо менять, один человек сказал, что меняется она в сборе с рычагом, так ли это?
Автомобиль Nissan Almera Classik 2007 года.
Замена шаровой опоры |
Если не трудно объясните про восстановление шаровой!L@M@K писал(а):в оригинале рычаг идет всборе с шаровой и передним сайлентблоком. задний сайлентблок съемный.
есть в продаже отдельно передние сайленты и шаровые. но они настолько фуфловые (я на НАК в продаже хороших не видел), что лучше их не ставить.
старая шаровая впрессовывается, и на место ее ставится новая, фиксируясь стопорным кольцом. но... поскольку шаровые эти фуфловые, то не исключено, что она будет болтаться в рычаге (плохо зафиксируется). это не факт, но вероятность очень высока. ну и больше 30тыс она не проживет. может и меньше.
есть еще вариант восстановления родной шаровой опоры. это лучше чем неоригинальная шаровая, но хуже чем оригинальный рычаг. но все же реально дешевле последнего.
п.с. кстати неоригинальные рычаги тоже фуфел, так как состоят они из вышеперечисленных шаровых и сайлентов.
Спасибо за подсказку, я тоже начинаю подумывать, что это сайлентблок! Пробег 65000, а почему возникли подозрения: на кругу при крутом левом повороте слышится постукивания с правой стороны. И ещё вопросик: подскажите сколько в среднем ходят родные амортизаторы?Venymin писал(а):Реставрацию в Киеве я знаю - постоянно у них реставрирую
реставрирую только оригинал !
Был опыт реставрировать неоригинальную шаровую два раза в конце концов поставил Б\У оригинал
Есть вопрос, а какой пробег на альмере ?
я еще не разу не встречал альмеру класик с убитой шаровой ! приезжали с пробегами мах 200000 и стояли оригинальные шаровые только сайлентблоки меняли !
убедись всетаки что она вышла из строя может ктото ошибочно продиагностировал ее
заедь в другое место и зделай диагностику ходовой !
Если она люфтит ты етот стук не сможеш не заметить !! - у тебя стучит?
Venymin писал(а):Стук от сайлентов - ето врядли не дадут они стук
аморты - как вариант но не уверен
У тебя стук при прохождении круга на скорости - он разовый или постоянный (пока едеш по кругу сколько раз стучит)?
Скорость на круге не большая , а постукивание идёт практически на всём вираже и довольно таки неприятное постукивание! И ещ склоняюсь к твоей версии амортизаторов, потомучто при поезде скажем жд переездов опять же стучит и неприятно!
.| © Автоклуб «NISSAN-CLUB™» 2008–2026 • О клубе • Соглашение • Членство • Партнёрcкая программа |
