Воздушный фильтр
Воздушный фильтр
Сообщениеот Berk » 25 янв 2009, 17:21
Рисунок
Поехав на Перова сразу обратился к нашему партнеру Espace
Хоть у него и воздушники закончились, но он смог достать мне вот такой за что ему большое спасибо!
Ну по замене понятно думаю всем и ничего сложного в этом нет, открыли капот, отщелкнули рукой защелки, выняли старый фильтр, положили новый и все позащелкивали. Кстати, защелки действительно руками снимаются, к примеру на Таврии я их только отверткой мог снять и поставить.
Да и не вооруженным глазом видно, что фильтрующего элемента в не оригинале больше!
Фото нового фильтра тут:
Спойлер: открыть
Кому интересно как будет выглядеть воздушный фильтр если его не менять 18000 км смотрите тут:
Спойлер: открыть
Впечатления: после замены машинка аж вздохнула легче, улучшилась тяга, думаю упадет и расход.
Re: Поменял воздушный фильтр
Сообщениеот KLAUS » 25 янв 2009, 17:36
Я так понял, новій фильтр без пропитки? А скока стоит?
Сообщениеот Berk » 25 янв 2009, 17:41
Извините, забыл написать, 60 грн. (по нынешнему курсу 7,2 у.е.)
Re: Воздушный фильтр
Сообщениеот SHAMAN » 25 янв 2009, 20:04
трошки не зрозумів... навіщо там сітка з боку протилежного до вхідної трубки? Там же в тракті має бути така сітка... у мене є...
Сообщениеот elias15 » 26 янв 2009, 09:04
Юра,главное-чтобы фильтр был с пропиткой-иначе почти вся та грязь,которая налипла на твой старый фильтр с пропиткой,пройдёт насквозь и будет на дросселе,в форсунках и в первую очередь-на датчике расхода воздуха(он стоит сразу после фильтра в патрубке)-это легко понять при замене-сухой фильтр будет почти чистым,просто чуть темнее,а при ударе об стенку будет облако пыли,а из оригинала пыль не выбьешь-она налипает...У меня за две смены сухого неоригинального фильтра(экономия 20-25 баксофф)-машина начала тупить и расход увеличился-в итоге:чистка форсунок и замена датчика-около 2000 грн...
elias15 Offline
Сообщениеот Berk » 26 янв 2009, 09:16
ну посмотрим, может просто раньше поменяю
Сообщениеот SHAMAN » 26 янв 2009, 14:08
Еліас, скільки прожив "мокрий" фільтр?
Сообщениеот elias15 » 26 янв 2009, 15:39
Чёрная шуба как у Юры на фотке образуется летом тыщ за 6-8,потом фильтр можно перевернуть на 180 градусов-и ещё пару тыщ...Зимой пыли меньше,поэтому чуть побольше,а так-надо смотреть периодически-хто как и где ездит...
elias15 Offline
Сообщениеот SHAMAN » 26 янв 2009, 15:42
За фільтром якось доглядати можна? Чи набилося бруду - в утіль...
Сообщениеот KLAUS » 26 янв 2009, 15:44
Однозначно- в утиль. Даже если фильтр без пропитки, некоторіе его продувают, вітряхивают... Лучше- в утиль...
