Помогите советом - непонятный стук
Сообщениеот almerovod » 17 янв 2011, 08:14
Всем доброе время суток!
Ситуация следующая: на прошлой неделе поменял передние стойки, опоры с подшипником, тормозные диски и колодки но тут появился непонятный "пластмассовый" стук в передней подвеске с обеих сторон, напоминающий тарахканье зарядки из-под мобилки в бардачке, но исходящий в районе колес. Появляется этот стук при вхождении в повороты на гребенке и при торможении на гребенке, при езде прямо - появляется очень редко, по ровной дороге - отсутствует.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста, что это может быть?
almerovod Offline
Re: Помогите советом - непонятный стук
Сообщениеот KLAUS » 17 янв 2011, 08:49
Нужно только внимательно щупать ходовку. После замены всего - это только что то гдето не дотянули или не на место поставили.  Колодки поставили точно с Классик? Потому что с N16 меньше размером, могут тарахтеть. Скобы не потеряли? Вобщем вариантов  море, только смотреть и щупать...
Сообщениеот almerovod » 17 янв 2011, 09:43
колодки кашияма - брал на АТЛ (на коробке almera N 15) , меняли при мне, скобы на месте. больше грешу на присутствие люфта между штоком стойки и опорой, возможно не докрутили...? а в общем уже потерялся в догадках.
almerovod Offline
Сообщениеот KLAUS » 17 янв 2011, 09:50
N15   ? А цифирки какие? Кашияма должна быть под номером Kashiyama D1233M   С уверенностью не могу  сказать, но по моему Н15 - это не наше...
А стойку если не докрутили легко проверить. Открыть капот, положить палец на шток, и покачать машину...
Сообщениеот almerovod » 17 янв 2011, 10:00
D1233M  - от оригинальных отличий не нашел, встали как родные.
almerovod Offline
Сообщениеот KLAUS » 17 янв 2011, 10:02
Значит колодки ни при чём...
Сообщениеот almerovod » 17 янв 2011, 10:25
Тота! Кстати, забыл сказать, что стук появился до замены колодок но после замены опор и стоек. Поначалу тоже думал что колодки, но после замены стук не прекратился :ac:
almerovod Offline
Сообщениеот KLAUS » 17 янв 2011, 10:28
Что за стойки поставили? Прокачивали перед установкой?
Сообщениеот almerovod » 17 янв 2011, 11:16
Стойки каяба 333310 и 333311 но их никто не прокачивал.
almerovod Offline
Сообщениеот KLAUS » 17 янв 2011, 11:25
здесь  о прокачке амортизаторов. С каябой  не первый раз такое. Ставят - стучит. Потом говорят что зря деньги потратили. А на самом деле их просто надо было пркачать....
