Нет импульса на форсунку первого цилиндра,альмера классик
Сообщениеот s3910 » 19 сен 2010, 19:05
Привет,нет импульса на форсунку первого цилиндра,свеча сухая,три цилиндра работают,чек не горит,кто сталкивался?
s3910 Offline
Re: Нет импульса на форсунку первого цилиндра,альмера классик
Сообщениеот KLAUS » 19 сен 2010, 21:00
Точно нет импульса? Саму форсунку проверяли? Рабочая? Может форсунка заклинившая?
Сообщениеот BBC » 19 сен 2010, 21:20
наличие импульса смотрели осциллографом? проблема -от банального неконтакта или переломанного провода - до сгоревшего ключевого транзистора в блоке управления. начни с проверки форсунки снять, и проверить её не сложно.( поищи тему о чистке форсунок там доходчиво описано ,как её снять).
BBC Offline
Сообщениеот s3910 » 19 сен 2010, 22:56
Форсунку проверил на стенде,работает,снял фишку с первой подключил к второй,первый цилиндр работает,второй нет ,взял контрольку,в раземмы фишки 0,прозвонили провода форсунки,все нормально,питание поступает ,проверил тестером
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Чек не горит,диагностику делал на дилере,говорят не работает задний лямбда,перелив топлива в три раб цилиндра 120%,результаты диагностики дали но ошибки оторвали,я сразу не увидел
s3910 Offline
