[vkontakte]http://vkontakte.ru/video_ext.php?oid=-6486911&id=160672560&hash=49cdd4767979f9a0[/vkontakte]
Видео сжимает,другого способа чем через вконтакте залить видео,а потом сюда скинуть я не нашел.
Если есть более оптимальный вариант подскажите мне его,пожалуйста.Ну,а пока будем довольствоваться тем,что есть.
На видео бросок реактивным шаром(вес:14),шар Storm Tropical Royal/Lime.Шар для легкого масла с хорошим потенциалом.Имеется специальное покрытие,ароматизировано.
Шар :
И ядро шара :
Тайминг(Шаги):
Мой подход к фул-линии(зоне выброса), как на видео можно увидеть,медленно,никаких больших шагов,никаких быстрых движений.Делаю 5 шагов до приближения к фул-линии.Первый шаг очень мал,на видео его даже не увидеть.
Замах шара,полностью совпадает с шагами,все идет равномерно,чтобы потом при скольжении перед фул-линией выдержать свое тело в равновесии.
Релиз(сбрасывание шара):
Находясь в равновесии перед моментом сбрасывания шара,такому удару гарантируется контроль шара и успешный проход шара по дорожке.Равновесие тела,плечей,спины,рук(обеих),все это важно для хорошего,результативного удара.
Для данного удара,по началу требуется определенный фиксатор для руки.Видео еще и притемнилось,плохо видно,на руке одет фиксатор для кисти,для тренировки правильного сброса.
При выбросе шара,большой палец выходит из шара,и остается поддать вращения шару 2мя пальцами(средним и безымянным). То есть вращение дается по сути 2мя пучками пальцев,с помощью специальных резиновых вставок в шар под эти пальцы - фингера.
Тотально контролировать шар возможно полностью.Для этого достаточно поменять градус пальца,руки,положения плечей,положение ног и удар уже будет другим и под другое масло или дорожку,например.Одной позиции быть не может.
На видео шар сбрасывался по моему с 25 точки (почти с середины,чуть левее середины). По сути по реакции шара на видео можно заметить,что и с данной точкой я не угадал чуть,т.к шар повел себя чуть резво и перешел нужную траекторию.В принципе, после такого броска сразу становится понятно,как намазано масло и сколько и в последующем выбираешь уже нужное положение,нужный бросок и перспективу.
Траектория шара: По видео можно заметить,правда не четко(извините за качество видео) траекторию шара.Шар сбрасывался в право, на край дорожки,вскоре подходя к линии хука (реакция шара перед кеглями),он даже перешел середину "пирамиды" из кегель.
Траектория схожая с траекторией с видео,похожа на второй вариант на картинке :
По сути сухая дорожка и реактивный шар,выпущенный с хорошим вращением,придает такой результат как на видео.Сухое масло,дало сильное и резвое вращения шару,в результате он перешел зону "страйка" и перед глазами у нас стоит "split"(
Split (Сплит) – оставшиеся несбитыми кегли после первого броска во фрейме, разделенные на две отдельные группы, между которыми проходит шар, что представляет определенную трудность для сбивания всех кеглей вторым броском).
Единственное хорошо,что шар еще не свалился в желоб при таком забросе шара на край, шар мог просто свалиться в желоб,но благодаря не только сухой дороге,но и сухим краям,шар с вращением принял траекторию,которую ему задавал.
Остаться в равновесии при окончанию сбрасывания шара на дорожку,очень важно,это придает уверенности и правильности вашему удару.У меня есть видео,при котором я не сдержал баланс своего тела и шар попросту пошел не по правильной траектории и завершил свое движение не там где я хотел.
Вот такое можно дать краткое описание данному броску на видео.Конечно,свои ошибки я не описал
,дабы не расстраивать себя.Потому,как вижу их и они меня загрызают.Но надеюсь рассказ был не менее интересным и полезным.Может кто-то извлечет для себя что-нибудь интересное.
Играйте в боулинг.Удачи Вам!
to be continued...
