Деревообработка, советы и обсуждения.
Re: Деревообработка, советы и обсуждения.
Сообщениеот Saena730304 » 01 апр 2014, 15:05
ну 1-е апреля же, дай поржать! :rofl:  :rofl:  :rofl:
Сообщениеот скромный » 01 апр 2014, 15:11
та, чудово! с хорошего настроения, оно, и мысль яснее, от того что свободнее
Сообщениеот Saena730304 » 01 апр 2014, 15:20
ага, вот сказал своим пацанам, работникам в смысле, что на трассе около заправки стоит фура с Крыма, мопеды, мотоциклы, сливают почти даром, в связи с обстановкой, те по одному четыре км. в одну сторону, туда. С заправки отзваниваются, перед этим вынесши весь мозг заправщикам, работникам кафе и т.д., мол где фура, какого цвета? Поздравляю с 1-м апреля и говорю, что бы следующему не рассказывали, уже четвёртый попёрся. :rofl:  :rofl:
Сообщениеот скромный » 01 апр 2014, 15:23
цепонуло, нормуль, да...   но, пожалуй, это во флудилку треба б було?
Re: Что мы можем сделать для клуба и клубней?
Сообщениеот Серега35 » 01 апр 2014, 21:22
Посмотреть сообщение - скромный писал(а): это технология как раз для сращивания - ее естчо называют "шипование". Лично мне про это ничего не известно да и покамест не ставлю таких задач на повестку дня. Для начала имеетцо желание хуч бы постичь азы обращения с древом.
там где рейсмус нашел, может и фрезерный станок есть и тогда не чего там сложного... в идеале совмещать детали как на первом рисунке, но возможно заинтересуют вариации на втором и третьем рисунке, хотя они для двери не самый лучший вариант..
Сообщениеот скромный » 02 апр 2014, 09:48
понял но это для сращивания досточек - у мну в планах из массива   ну выкладу коды будет початок
+8
Сообщениеот скромный » 25 апр 2014, 11:30
Эпизод І. Мебель из европоддонов. Для дачи. Мансардный этаж.
Цель раздела: освоение азов работы с деревом и благоустройство мебелью мансардного этажа дачи.
Итак, для освоения азов обращения  работы с деревом, и, шо бы полезно, т.е. заразом, потратить час, решил осуществить благоустройство мебелью мансардного этажа дачи.
Для того, что бы сэкономить средства на этом, начальном этапе освоения работ с древом, когда наличие специализированного инструмента не нужно, так как все будет производиться, так сказать, «на колене», да и мало ли, а вдруг пропадет желание далее продолжать, а накупленный инструмент будет потом просто пылитцо без дела, было решено изготовить мебель из европоддонов с добавлением тех или иных элементов из дерева изготовленных на скорую руку.
Вот что в планах изготовить:
1.        Кровать.
2.        Диван.
3.        Тумбу под ТВ (кстати под тот ТВ Sony ктр-й почему-то сам по себе без всяких ремонтов заработал так и не доехав в Сарн).
4.        Полочный шкаф для хранения одеял, покрывал, постельного белья(сначала была идея сделать сундук но в веду конфигурации кровли мансардного этажа и планировки области расположения гардероба) остановился на шкафе.
5.        Открытую стойку-вешалку.
6.        Журнальный столик.
7.        Этот пункт раздела покамест не придумал как и следующие….
Ход работ.
1.        Кровать.
Фото №1 и №2, как видно, я уже затянул на верх мансардного этажа отшлифованные поддоны и укладываю их в два слоя.
Размер стандартного Европоддона составляет:
800(ширина)х1200(длина)х150(высота) мм.
Соответственно размер кровати при укладке вдоль 4-х поддонов «два по два» будет равна: 1600(ш)х2400(д)х300(в) мм.
Как раз нормально для укладки на них сверху матраса размером 1600(ш)х2200(д)х300(в) мм.
Итого общая планируемая высота кровати будет = 0,6 метра. Нормуль.
Фото хода работ шлифовки поддонов не выкладываю пока что потому что делал их зимними вечорами в предбаннике бани но потом остановился – пыли и стружки было немеренно - не до фото знаете ли!
Поэтому работы по шлифовке поддонов заканчивал вот 2..3 недели тому на улице – погода позволяет да и потом неделю не отплевываешься от древесной пыли.
Фото №3, в левом углу фото, видно, изголовье для кровати изготовленное из одного поддона распиленного пополам вдоль.
Распиленные куски поддона, С НИЗУ, скрепил двумя изготовленными вручную, заструганные электрорубанком и отшлифованные шлифмашинкой,  на коленях, из двух обыкновенных сосновых досок которые присутствуют на даче в достаточном изобилии разных типоразмеров.
Распиленные куски поддона, С ВЕРХУ, скрепил одной толстостенной изготовленной вручную, заструганной электрорубанком и отшлифованной шлифмашинкой доской.
В конструкции изголовья она также будет выполнять роль полки. На нее возможно будет положить, или поставить, скажем, книгу, тару, хо-хо)))), или прочие вестчи.
Ну или шо то закинуть стоящее преятное )))))))))))))))).
Фото №4, №5, №6 и №7 – скрепляю верхний и нижний слои поддонов в одно целое. Как видно для этого в точках скрепления сначала сверлю сверлом по дереву на 10,00 мм отверстие, а потом шуруповертом с насадкой битой средней длины закручиваю длинномерные саморезы.
Также на фото видно установленное изголовье. И, хотя, высота изголовья, судя по фото, выглядит как заборчик, высота равна около 60,00 см, но когда на поддоны уложиться матрас высотой 30,00 см, то его высота станет визуально пропорционально правильной.
Фото №9. Так как представленный ход работ, скрепление поддонов в конструкцию, производился вчера, а это мое ДР, то на полдороге остановился – пора и чарчыну потянуть. Для хорошего сну.
Фото №10. На этом фото представлены необходимые инструменты для осуществления работ по скреплению поддонов и конструкций. Их спецально не покупал для таких ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ работ по дереву - они у меня были. Это легкая(хотя имеються в наличии еще две более мощные – но они для работ по дереву пока что не треба), всего 1,2 кг, 0,5 кВт, ручная, с самоблокирующимся шпинделем и быстрозажимным патроном, ручная электродрель, и этой же марки, электрошуруповерт, немножко большей мощности и веса.
Как оказалось в ходе работ, выбор сего инструмента для сборочных работ по ТТХ оказался очень удачен – дрель очень легкая, удобная и эргономичная в работе, совершенно не утомляет руку. Электрошуруповерт также было желание приобрести в свое время в таких же массо характеристиках – но как показал пока что маленький опыт обращения с шуруповертом – эта модель более удачная.
За счет большей мощности даже неимоверно длинные саморезы по дереву закручиваются аж бегом туда куда треба в необходимом количестве.
Также, за счет большей мощности, а соответственно, на максимуме, при небольших оборотах, есть возможность быстро приноровиться к процессу закручивания саморезов в разных материалах, так как сверлил им и металл – попросту удобно ловить обороты.
Ну и, также, немаловажное достоинство сих обеих инструментов в том, что за счет своих небольших компактных габаритов и низкого энергопотребления, шумовое давление, производимое ими в процессе работы очень низкое – то есть в этом плане ими работать очень приятно.
Наушники не нужны.
В последующем также буду приводить фото и описание особенностей использования мною того или иного инструмента для работ по дереву.
Что ж. На вчера. Хотя начало этого отчетика «Эпизод I», пишу сегодня, пожалуй я закончу. Ибо так как делал это вчера, а вчера у меня было день рождения, отчет пока все…..
Следите за анонсами так сказать.
Ну и зацените. Хотя конечно ценить пока шо нечего. Ну, хуч, идею.
Сообщениеот Saena730304 » 25 апр 2014, 13:23
Ну идею я твою понял, ты просто ещё королеву на поддонах не целовал. :grin:
А вот руки - да, из правильного места :good: , только на спинке сделай равные прмежутки между досками, особенно по средине в глаза бросается, и зашей кровать по бокам, той же доской, можно дажне необрезной, просто шлифованной, хорошо было бы ещё и пинотексом вскрыть, или чем нибудь подобным.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Игорь, глянь, человек наверное тоже из поддонов делал:
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
а вот примерно такого плана, будет стоять у меня на даче, но это же ещё дачу надо построить... :grin:
но направление мыслей, что касается стиля я думаю ты понял, если не вырезать лошадей и прочего, то сложного фактически ничего нет, главное правильные коряги в лесу найти.))
Сообщениеот скромный » 25 апр 2014, 13:37
Бретанскую? :ai:  :ab:
Сообщениеот Saena730304 » 25 апр 2014, 13:42
Что бретанскую?))
Да, кстати, как ты будешь пыль под кроватью вытирать?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
а, понял, та не, не бретанскую, мы ж их когда на поддон приглашаем, в тот момент они для нас все королевы! :rofl:  :rofl:
Вернуться в Розмови про все
