Мойка подкапотного пространства
Re: Мойка подкапотного пространства
Сообщениеот SHAMAN » 26 апр 2010, 22:12
Про смыл водой поподробнее... Струей из шланга? Или как? Просто как-то ссыкотно гену, стартер и проводку поливать...
Сообщениеот Maxx » 27 апр 2010, 08:42
Если кто мыл спец. жидкостью - выкладывайте пожалуйста название.
Maxx Offline
Сообщениеот Роман К » 27 апр 2010, 11:40
Раза три мыл подкапотное пространство на мойке, ВАЗ-99 -суть, часть вещей прийдется закрывать или снимать (аккумулятор), от сильного напора воды возможны отрывы всяких пластиковых заглушег (блок сигнализации), после мойки это первая проблема начинает глючить. ВЕНТА после мойки были проблемы с электрикой пока не высохла. Эти машины не столь прихотливы в сравнении с новыми. Все эти машины я мыл лишь по причине, что мойка моих знакомых, халява плиз, ВАЗ был оформлен на фирму, а ВЕНТА когда купил решил помыть, для успокоения души. Но для себя сделал вывод больше этим заниматься смысла нет, моей машине будет три года в мае пробег 65 тыс. все устраивает, раз в месяц можно обычной ветошью протирать и этого вполне хватит, ну это мое мнение.
Роман К Offline
Сообщениеот Maxx » 27 апр 2010, 13:41
Роман спасибо за развернутый ответ  :ad:
Maxx Offline
Сообщениеот Berk » 27 апр 2010, 14:00
не вижу смысла
через неделю-другую под капотом будет тоже самое
Сообщениеот KLAUS » 27 апр 2010, 18:39
SHAMAN писал(а):Про смыл водой поподробнее... Струей из шланга? Или как? Просто как-то ссыкотно гену, стартер и проводку поливать...
Кёрхером.  А стартер, гену, катушки целлофаном обмотал... Но вообще то я тоже не сторонник частых упражнений в этом направлении, только в случае особой на то необходимости.
Сообщениеот WD-40 » 28 апр 2010, 03:29
а по лужам ездить не сцыкотно?  :grin:
Добавлено спустя 47 секунд:
SHAMAN писал(а):Расскажи-ка еще секрет, какую жидкость купить? :)) Я так понимаю, схема проста. Залить подкапотное жидкостью и ждать, пока стечет вместе с грязью? :)
Жидкость ща не вспомню,  а схема правильная
WD-40 Offline
Сообщениеот Schamanic » 28 апр 2010, 15:40
Вот мой вариант:
Я влажной ветошью прошелся где мог пылюку собрал, потом WD-40 равномерно забрызгал, через 10 минут сухой тряпкой всё стёр.
Любая грязюка и сажа размокает под ним и счищается очень легко, до блеска)))
ВДэшка нейтральная, ничего не разъедает, если куда попадёт, вреда ноль.
Schamanic Offline
Сообщениеот SHAMAN » 28 апр 2010, 15:52
Нужно ведро ВДшки, чтобы все помыть красиво :)))))
Сообщениеот Lalyque » 28 апр 2010, 15:59
ВД не согласится чтобы его ведрами раздавали  :ab:
Lalyque Offline
