Потеют стекла
Re: Потеют стекла
Сообщениеот Небритый » 18 фев 2013, 14:48
ИМХО. И жидкости пробовал, и обдув лобового постоянно стоит (правда, кондеем стараюсь не пользоваться зимой, а только печкой). Главное - после поездки на минуту-другую открыть двери, чтобы проветрить "помещение". Зачем: мы дышим, на ногах хотим или нет а немного снега-мерзлой слякоти на коврик натащим, греем салон печкой/кондеем, да и сами греем воздух в салоне, а как известно из школьного курса физики (институтский забыл прямо сразу же) - теплый воздух может вместить больше влаги, чем холодный (ну, в общих словах). Потому нагрели салон, надышали, накатались - получили салон с влажным воздухом, даже если включили забор забортного воздуха. Вышли - тазик остыл, воздух в ем тоже, соответственно влага и выпала щедрым инеем на стеклах.
Перед поездкой - включил движок (прогреваю своего дизелю), включил подогрев заднего стекла, внутреннюю циркуляцию воздуха на 2-3 (как отметили более грамотные товарищи выше), обогрев печки - за пару минут стекла оттаивают.
В дождь сильный, если предварительно не обработал антифогом - тады "ёой!", но это проблемы моего агрегата такие.
Небритый Offline
+5
Re: Потеют стекла
Сообщениеот Dmitriy-5 » 27 сен 2013, 10:58
Есть несколько конкретных действий.
1. Как только вы завели двигатель автомобиля, тут же включайте систему обогрева заднего стекла.
2. Теперь включайте, причем, на полную мощность, отопительную систему вашего автомобиля. Причем, направите жалюзи с горячим воздухом на боковые и лобовое стекла. Однако учтите один нюанс. Если температура минусовая, то в случае направления горячего на стекло воздуха, это самое стекло вполне может дать трещину. Поэтому установите невысокую температуру обдува. Он также качественно очистит от конденсата стекла вашего автомобиля.
3. Еще один вариант — в случае, если у вашего автомобиля есть такая опция, как рециркуляция воздуха внутри салона, обязательно воспользуйтесь ею. Она отлично просушит внутренность салона.
4. Когда вы будете прогревать салон автомобиля, освободите его и от пассажиров, и от собственного присутствия — ведь воздух, который выдыхают люди уже сам по себе влажный, а, значит, будет мешать просушке салона.
5. Следите внимательно за процессом просушки салона. Как только окна автомобиля достигнут желанной чистоты, обязательно выключите рециркуляцию воздуха. В противном случае может начаться обратный процесс – в результате выдыхаемого вами и пассажирами воздуха.
Физика процесса запотевания воздуха заключается в том, что влага выделяется из внутри салонного воздуха и именно она оседает на окна вашего автомобиля. Этот процесс, конечно, неизбежен. Но уменьшить количество факторов появления конденсата вполне возможно.
1. Постоянно чистите и сушите коврики внутри салона — на них может находиться влага, которая в последствии становится конденсатом на ваших окнах.
2. Контролируйте постоянно качество фильтра воздушной вентиляции.
Dmitriy-5 Offline
