Интересно, когда же эта тема логически трансформируется в "как-ксегда"?
А вообще познавательно...
спор. коробка автомат |
Автомобиль массой 1 т пытается въехать без предварительного разгона на гору с уклоном наклона α=30°, коэффициент трения между шинами автомобиля и поверхностью горы µ=0,1. С каким ускорением будет двигаться автомобиль? Считать все колеса ведущими. На рис. показаны силы, действующие на автомобиль на наклонной плоскости. Обращаем внимание на то, что в данном случае сила трения опять направлена по направлению движения автомобиля (в сторону, противоположную движению колеса). В данном случае внешней силой, сообщающей автомобилю ускорение, является сила трения ведущих колес о поверхность дороги, а не сила тяги мотора.
Сила тяги мотора в этом случае является причиной появления движущей силы - силы трения, но сама движущей силой не является.
Найдем Fтр.max = µN= µmgcosα=860 Н.
F=mgsinα - сила, препятствующая движению.
F=5000 Н.
=> F>Fтр.max => при любой силе тяги мотора машина не сможет въехать на гору. Колеса будут пробуксовывать. Ускорение автомобиля равно 0.
Таким образом, анализируя решение задач и расставляя силы, надо помнить, что именно благодаря силе трения мы ходим и бегаем, благодаря силе трения движутся автомобили и велосипеды.
а какая разница в какую сторону? силой трения она от этого быть не перестает
| © Автоклуб «NISSAN-CLUB™» 2008–2025 • О клубе • Соглашение • Членство • Партнёрcкая программа |
