спор. коробка автомат
Re: спор. коробка автомат
Сообщениеот SHAMAN » 23 фев 2010, 22:27
хм.... мне просто интересно, почему она откатывается назад... Наверно особенность у АКПП такая?...
Сообщениеот Lalyque » 23 фев 2010, 22:32
может, потому что газую не сильно, и упираясь в малейшее препятствие она просто отталкивается назад?  :pardon:
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
знаешь, как ржачно было когда нас снегом завалило, все это укатали, потом оно примерзло, и во дворе реально две колеи... стою заглохшая, направо парковочное место. я за рулем. колеса вывернуты вправо, сзади толкают три мужика, правое колесо на ровном, а левое - в колее, достаточно глубокой.... они меня вперед толкают - машина подается вперед и вправо, а левое колесо наезжает на обледеневшую стенку колеи почти до верха, но перекатиться не может, и машина ходит вперед-вправо-назад влево, я за руль правой рукой держусь, левой машу над головой и ржунимагу.... родео, блин  :rofl:  :rofl:
мы чуть не умерли со смеху тогда  :rofl:
Lalyque Offline
Сообщениеот SHAMAN » 23 фев 2010, 22:42
Ого ересь какая.....
Цитата из википедии:
Трение качения — момент сил, возникающий при качении одного из двух контактирующих/взаимодействующих тел относительно другого и противодействующий вращению движущегося тела;
Онотоле негодуе :rofl:
Трение со смазкой - это пять)))))) Это точно учебник??? И точно по физике? :)
Сообщениеот Lalyque » 23 фев 2010, 22:47
со смазкой тоже трение существует  :ad:  чем тебе смазка не угодила?  :gigigi:
Lalyque Offline
Сообщениеот Skiff66 » 23 фев 2010, 22:52
Ну я все правильно сказал. А SHAMAN привел рисунок к трению покоя или скольжения(не помню точно), Этот рисунок справедлив когда мы давим на педаль газа(трогаемся с места. ), А когда машина катиться(едет) справедлив мой рисунок.
На счет автомата скажу: На вкус и цвет товарища нет, с автоматом проще и удобней. А зимой включаю снежный режим и потехоньку гребу без всяких проблем, а если немного стопорнул, то просто подыгрую педалью газа(отпускаю, нажимаю). За всю эту зиму не разу не сел так чтобы меня толкали.
Skiff66 Offline
Сообщениеот SHAMAN » 23 фев 2010, 22:59
В учебнике описывается просто суть процесса:) А суть трения скольжения от наличия смазки не меняется:)
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Skiff66 писал(а):Ну я все правильно сказал. А SHAMAN привел рисунок к трению покоя.
Не согласен. Если колесо не крутится, то тогда рисунок, который ты запостил правильный. Но суть трения качения именно в том, что колесо наше крутится! и вектор направления силы меняется в противоположную сторону по сравнению с трением скольжения.
Сообщениеот Skiff66 » 23 фев 2010, 23:19
Это общая картинка и смазка сейчас не причем. смотри правый столбец 2 снизу(качение). Если колесо будет стоять то сила будет направлена тоже в противоположную сторону движения. Насколько я помню при трогании с места сила будет направлена в сторону движения, а когда скорость устоится то вроде в противоположную.
СИЛУ ТРЕНИЯ ,ВОЗНИКАЮЩУЮ ПРИ УСЛОВИИ ,КОГДА ОДНО ТЕЛО КАТИТСЯ ПО ПОВЕРХНОСТИ ДРУГОГО,НАЗЫВАЮТ СИЛОЙ ТРЕНИЯ КАЧЕНИЯ.
   * Трение скольжения — сила, возникающая при поступательном перемещении одного из контактирующих/взаимодействующих тел относительно другого и действующая на это тело в направлении, противоположном направлению скольжения;
   * Трение качения — момент сил, возникающий при качении одного из двух контактирующих/взаимодействующих тел относительно другого и противодействующий вращению движущегося тела;
   * трение покоя — сила, возникающая между двумя контактирующими телами и препятствующая возникновению относительного движения. Эту силу необходимо преодолеть для того, чтобы привести два контактирующих тела в движение друг относительно друга. Она действует в направлении, противоположном направлению возможного движения.
Судя из этих определений только в первом случае сила трения направлена в сторону движения.
Я завтра у себя зайду на кафедру Теор. меха и там спрошу.
Skiff66 Offline
Сообщениеот Lalyque » 23 фев 2010, 23:26
:ab:  не забудь нам лекцию залить  :ab:
Lalyque Offline
Сообщениеот SHAMAN » 23 фев 2010, 23:27
Скажу коротко:
Сила трения качения - в сторону движения колеса.
Остальные силы трения - в противоположную сторону относительно движения.
Завтра спроси и расскажи результат:)
