Запах газа после переключения с бензина на газ
Сообщениеот dim4ik » 03 ноя 2017, 09:55
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, столкнулся с такой ситуацией.
Купил пол года назад NAC 2008(пробег 170т.км), стоит ГБО 4 STAG.
Фильтра менял, диагностику делал, клапана регулировал.
И так вопрос, Уважаемые знатоки. :ab:
Появляется запах газа после переключения с бензина на газ, причем появляется только когда газа остается примерно пару литров. Машину прогреваю на бензине и когда она достаточно теплая, на первом светофоре включаю газ. Если вернуть назад на бензин чуть проехать и снова газ все норм запаха нет.
Подскажите в чем может быть причина? может кто сталкивался? и что нужно делать?
dim4ik Offline
Re: Запах газа после переключения с бензина на газ
Сообщениеот nightman » 03 ноя 2017, 12:29
где-то травит. нужно проверять все соединения
nightman Offline
Сообщениеот CAHbOK » 03 дек 2017, 14:41
таже проблема , только когда переключение происходит в холодную погоду (поздняя осень , зима), а летом все гуд. Утечки газовщики найти не могут. Пока катаюсь так. Но у меня сдыхают газовые форсунки  (незнаю ,причина может в этом ).
CAHbOK Offline
За преданность клубу
Сообщениеот dim4ik » 04 дек 2017, 13:56
Решил поменять шланги и магистраль от бака. Приехал на СТО, ребята взялись за работу, но обнаружили износ форсунок и программа показала, что они "заливают" двигатель.
В итоге сменил еще и форсунки. Запах газа не наблюдается. Ну как бы и логично так как сменил почти все кроме редуктора и мозгов..
dim4ik Offline
Сообщениеот НИК » 05 дек 2017, 13:00
Ну от і  :good:
Діма, а чому ти переключаєш газ/бензин? Це ж 4-те покоління, на скільки я зрозумів, а там всі переключення відбуваються автоматично.
Що за форси стояли?
Якщо Валтек, то можна було обійтися заміною ремкомплектів - це так, на майбутнє.
Сообщениеот dim4ik » 05 дек 2017, 15:45
Так 4те. Я в тому не спец :blush-1:
Переключає в тому випадку, якщо була заглушена на газу. А так як глушу на бензині, то переключаю руками.(бо якщо заглушити на газу, то туго заводиться..)
Стояли валтек і поставили валтек.
Але так як їм уже 5 років, то майстри порекомендували замінити, бо ремкомплект не допоможе. Потім показали мені старі з середини,  таки дійсно вид у них був не найкращий...
dim4ik Offline
Сообщениеот Igor.Koltunovskiy » 11 апр 2018, 07:49
Поменяй заправку!!!! У меня была та же ситуация. При заправку  хорошим газом нет запаха вообще. Только зальюсь на "залипушной" АГНС сразу же появльется запах
И еще.... если у тебя 4-а, то кап ты сам на газ переключаешься? Она же работает автоматически
Igor.Koltunovskiy Offline
Сообщениеот Гость » 11 апр 2018, 10:19
Пробовал разные заправки , ситуация не изменилась. Зимой запах есть , а летом все ок.
Гость Offline
