Сливная пробка
Сливная пробка
Сообщениеот Vlaad » 25 мар 2017, 15:31
кто подскажет как можна другим способом залить масло в коробку ниссан примера р10,не могу открутить заливную пробку "закоксовалась" очень сильно!!!
Vlaad Offline
+9
Re: Сливная пробка
Сообщениеот alleks » 26 мар 2017, 20:46
Никак.Заливное отверстие является одновременно и показателем необходимого уровня масла в коробке.Пробка откручивается с помощью ключа ,,квадрат,, размеры не помню изготавливал самостоятельно.Пробуй откручивать на холодном и горячем двигателе,предварительно постучав  по пробке молотком но без фанатизма.Пробка и заливное отверстие имеют конусную резьбу,чем сильнее закручиваешь тем сильнее ,,закусывает,, У меня получилось много лет назад, после этого пробку затягиваю очень умеренно и никаких проблем с откручиванием на данный момент нет. Если нужно то 0(50)576-35-02.Желаю удачи.
alleks Offline
+9
Re: Сливная пробка
Сообщениеот L@M@K » 29 мар 2017, 10:02
Можно залить через привод спидометра.  Но он тоже бывает зависает.
Шестерня привода будет служить как щуп.  Она должна быть полностью в масле,  но не больше.
