Запуск двигателя с помощью пусково-зарядного устройства.
Сообщениеот скромный » 08 янв 2014, 12:50
Камрады. Знающие. Подсоветуйте неофиту...
Итак.
Было у меня зарядное да потом как-то продал.
Но вот давече понадобилось так приобрел сразу с функцией пуска шо бе не паритцо в какой-то момент.
Изучая инструкцию по применению прибора в режиме "пуск" двигателя вот что увидел,
все понятно кроме вот этого: "+" подсоединить к положительной клемме установленного в авто
аккума, а "-" пуско-зарядного устройства подсоединить не к отрицательной клемме аккума
- а к корпусу авто
Почему так, а не на клемму, при запуске?
Re: Запуск двигателя с помощью пусково-зарядного устройства.
Сообщениеот KLAUS » 08 янв 2014, 13:39
Потому что, если двиг не запустился без пуско-зарядного, возможны проблемы по контакту массового провода с корпусом, на нем могут быть потери, поэтому на корпус. А в реале - лучше на корпус двигателя. Прямой контакт с корпусом стартера...
Сообщениеот Серега_ » 08 янв 2014, 15:13
У стартера минус на корпусе сидит,  как можно ближе к нему и цепляется минус. А плюс, с родного аккума идёт на прямую к стартеру.  А клема к клеме...  Может оказаться, что севший аккум имеет закороченные банки, тогда при таком методе пуска будет не хорошо.  :ab:
Серега_ Offline
Сообщениеот скромный » 08 янв 2014, 19:04
понятно пульнул!!!! :yahoo:  :ab:
кстати в моем дизельном пикапчеге NP300 два аккума...   :wall:
какой из них стартовый и идет к стартеру?  или посмотреть визуально?
Сообщениеот KLAUS » 08 янв 2014, 19:29
Они подключены параллельно. А прикуривать лучше к тому, что ближе к стартеру (посмотреть визуально)
