на НАКе при движении постукивают передние двери
Сообщениеот Ed 999 » 27 авг 2013, 12:36
Всем привет!У меня при езде на НАКе при движении постукивают передние двери в раёне стоек что посоветуете?
Последний раз редактировалось Berk 27 авг 2013, 13:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Ed 999 Offline
Re: Кузов
Сообщениеот Pheanix » 27 авг 2013, 12:44
Музыку погромче  :grin: .
А если серьезно, то нужно провести ревизию дверных петель. Если часто двери открываются/закрываются - то вполне возможно заменить петли или выточить дополнительные втулки на пальцы.
Pheanix Offline
Re: Кузов
Сообщениеот KLAUS » 27 авг 2013, 12:54
Можно начать с малого - смазать петли и ограничитель консистентной смазкой( заодно и замок, только не сильно , чтобы потом не вымазываться о скобу). Если сильно не изношены, помогает
Re: Кузов
Сообщениеот Ed 999 » 27 авг 2013, 12:55
Не на петляхпостукивает а в районе скобы на центральных стойках
Ed 999 Offline
Re: Кузов
Сообщениеот KLAUS » 27 авг 2013, 13:06
Смажь замок.
Re: Кузов
Сообщениеот Ed 999 » 27 авг 2013, 13:15
При движении на неровностя (а у нас дороги практически все такие) играет кузов и тогда и стук появляется
Ed 999 Offline
Re: Кузов
Сообщениеот brightlight » 01 окт 2013, 10:10
Посмотреть сообщение - KLAUS писал(а):Можно начать с малого - смазать петли и ограничитель консистентной смазкой( заодно и замок, только не сильно , чтобы потом не вымазываться о скобу). Если сильно не изношены, помогает
да , в большинстве случаев это так , но если нет , тогда прямая дорога тебе на сто)
brightlight Offline
Re: на НАКе при движении постукивают передние двери
Сообщениеот скромный » 01 окт 2013, 11:32
демонтируй двери проблема уйдет сама собой :hahaha:
Сообщениеот brightlight » 23 окт 2013, 16:07
ну что вы решили свою проблему?
brightlight Offline
Сообщениеот Ed 999 » 23 окт 2013, 16:59
Купил балончик силикона побрызгал замки.А причина была в том,что доводчик стёкл недо конца доводил стёкла примерно 2-3 мм.и торохтели стёкла.Вот и вся причина
Ed 999 Offline
