Заклинило колесо!?
Заклинило колесо!?
Сообщениеот Балабуз » 01 июл 2013, 09:16
Нежданчик!
Сегодня утром любимая сообщила что "кися, машина не едет - правое заднее колесо не крутится"!
Сам был удивлен, что действительно так и оказалось! Правое заднее стояло мертво. Чуть дернул туда-сюда. Результат - "0"! Тянет по асфальту и все! Дергать настырнее не решился!
Предыстория... Машину парковали в сильный ливень с постановкой на ручник. Простояла три дня. И вот такой конфуз!
Какие будут мысли у профессуры:)?
З.Ы. Альмера N16 2003 г.в.
Балабуз Offline
Re: Заклинило колесо!?
Сообщениеот Berk » 01 июл 2013, 09:31
Ну если само по асфальту не раскрутилось, то снимать колесо, разжимать колодки.
Сообщениеот Балабуз » 01 июл 2013, 09:41
Так а в чем дело то может быть?
Балабуз Offline
Сообщениеот Pheanix » 01 июл 2013, 09:51
Если барабанные тормоза - могла попасть влага в барабан и прихватить ржавчиной пружинку и т.п. вариантов много, нужно вскрывать и смотреть. Кум поставил зимой утром опель возле работы на передачу, а вечером не смог уехать так как заклинило заднее колесо. Разбирал и вычищал ржавчину. Собрал и поехал нормально. Наши машинки не молодеют... :-(
Pheanix Offline
Сообщениеот ValDen » 01 июл 2013, 10:14
Согласен с предыдущими ораторами - снимать колесо и разжимать колодки, они по всей видимости "прикипели".
Прикипание колодок после дождя довольно распространенное явление и не только для "пожилых авто". Температура барабанов+влага и вот результат. В таких случаях лучше ограничиться постановкой авто на передачу.
ValDen Offline
Член ББ За порядок
Сообщениеот Балабуз » 01 июл 2013, 10:40
Пардон за безграмотность...Порядок разборки? Снятие колеса это ж не все...барабан и т.д?
Балабуз Offline
Сообщениеот barmaley919 » 01 июл 2013, 11:23
Снимаем колесо, подшипники ступици,тормозгной барабан. Предварительно сняв автос ручника, ставим на передачу и подставляем упоры под колеса.Дальше производим манипуляции с колодками и пружинками, а так-же с распорной планкой (при этом если на внутренней стороне барабана есть легкий налет свежей ржавчины удаляем его с помощью тряпочки с растворителем только не жирным), визуально проверяем состояние тормозного цилиндра на предмет заворачивания манжета или попадания мелкой грязив районе штоков.Собираем тормозной механизм в обратном порядке. При этом желательно поменять смазку на подшипниках ступици.
Сложного абсолютно ничего нет.Успехов.
barmaley919 Offline
За заслуги перед отечеством
Сообщениеот Балабуз » 01 июл 2013, 11:26
Спасибо! Поехал ковыряться:)
Балабуз Offline
Сообщениеот Saena730304 » 01 июл 2013, 11:33
если не жалко резины, то просто срываем: первая, вторая, на пятой думаю разчехлится... :grin: разобрать и сорвать барабан с колодок (если колодки) не так просто.
Сообщениеот Балабуз » 01 июл 2013, 11:45
А кроме резины больше ничем не чревато?
Балабуз Offline
