Как обмануть штатную магнитолу NISSAN MURANO 2010?
Сообщениеот КЭС » 17 июн 2013, 17:51
Собственно, вопрос в названии темы. Прошу прощения, если вопрос поднимался- поиск по сайту показал обратное.
Ну, а теперь по делу. Дело в том, что просмотр видео с DVD или через AUX на центральном мониторе возможен только при остановленном автомобиле и при нажатом стояночном тормозе. Ясно-понятно, что это сделано из соображений безопасности, но всё же хочется обойти этот недостаток (это сугубо мое мнение). Реакцию на ручник удалось обойти, но вот как сделать, чтобы головное устройство не "видело" движения автомобиля??? Очень надеюсь на помощь!
ПС. В электронике немного соображаю, так что можно говорить как есть. :ab:
КЭС Offline
Re: Как обмануть штатную магнитолу NISSAN MURANO 2010?
Сообщениеот максимус » 17 июн 2013, 21:03
Вот такая вот штука.
Описание GVIF-8:
Мультимедийный интерфейс используется для подключения различных дополнительных видеоисточников к штатным мониторам автомобилей Infinity. Модуль позволяет без особых усилий подключить в автомобиль такие видеоисточники, как дополнительную навигацию с подробной картой Украины, DVD - проигрыватель, игровую приставку и т.д. и все это на оригинальный(штатный) монитор. Модуль имеет вход RGB, два AV входа, выход видеоизображения на задние мониторы, автоматический вход с камеры заднего вида, позволяет смотреть изображение при движении, включается оригинальной кнопкой Menu. Установка модуля осуществятся путем подключения к заводским блокам оригинальными коннекторами GVIF (разъем в разъем)
Модуль может использоваться на следующих автомобилях с GVIF интерфейсом:
Infinity
Основные функциональные особенности:
1 вход RGB
3 входа RCA
два AV выхода на задние мониторы
автоматически включаемый CVBS вход с камеры заднего вида
соединение "разьем в разьем" оригинальным LVDS коннекторoм
включается оригинальной кнопкой Map
А если самому то нужна схема  головного устройства и толковый радио мастер  который найдет по какому кабелю идет сигнал и сделает  ему дублирование .
