Особенности гарантийного сервисного обслуживания Nissan
Сообщениеот Arbitr » 19 мар 2013, 10:21
Nissan Tiida куплена в сентябре 2012 года.
Зимой ездить было некуда, машина простояла в неотапливаемом гараже, АКБ снял, и месяца три он стоял в кладовке.
На выходных установил АКБ, бортовая электроника работает, но движок не запускается.
Уволок АКБ обратно, попробовал зарядить зарядным дома, но после зарядки напряжение на АКБ быстро сползает к значениям меньше 11 вольт.
По признакам - помер АКБ.
Гарантия на АКБ  - 3 года.
Позвонил дилеру, хотел отвезти им для диагностики/замены только АКБ,  но менеджер требует предоставить им всю машину в сборе, как нибудь заводитесь и приезжайте.
Насколько правомерно такое требование дилера?
Arbitr Offline
Re: Особенности гарантийного сервисного обслуживания Nissan
Сообщениеот ValDen » 19 мар 2013, 10:33
Логика в таком требовании присутствует. А вдруг Вы сняли АКБ с другой машины и пытаетесь заменить как со своей?
Насколько это правомерно - не знаю.  :pardon:
Опять же, для правильной диагностики проблемы им нужно будет проверить электрику, вдруг где-то коротит и разряжает АКБ?
Но с другой стороны Вы не можете завестись, так что, вызывать эвакуатор и вести машину к ним? (Что-то мне подсказывает что так все и будет...)
А какие симптомы заводки? Включатся зажигание, включается приборная панель и все, тишина? Или стартер все таки подает признаки жизни?
ValDen Offline
Член ББ За порядок
Сообщениеот Berk » 19 мар 2013, 10:41
Валик, есть такая штука как провода, чтоб прикурить ))
Сообщениеот Arbitr » 19 мар 2013, 10:43
В субботу установил АКБ в машину, с брелка двери открыл, но с брелка она заводится не захотела (ключ зажигания  не проворачивался), однако когда засунул ключ в замок зажигания, все ок, завелась, поработала на холостом минут 20, после этого заглушил, будучи уверен, что зиму АКБ пережил.
Утром в воскресенье хотел на ней поехать, двери открыл с брелка, заводится с брелка она опять не захотела, но теперь и с ключа не стала заводится: бортовая электроника работает, стартер тарахтит, но движок не заводится.
Arbitr Offline
Сообщениеот Berk » 19 мар 2013, 10:46
20 минут мало для такого перерыва. Прикурите от кого-то и езжайте к дилеру. Проблем-то.
Сообщениеот Arbitr » 19 мар 2013, 10:53
Berk
В воскресенье отволок АКБ домой, поставил на зарядку, к вечеру АКБ вроде как зарядился (газообразование, напряжение под зарядкой около 14 вольт, сила тока на зарядном упала), отключил зарядное, напряжение 12 с копейками, довольный лег спать.
Утром померил напряжение снова - 10,4 вольта.
Arbitr Offline
Сообщениеот ValDen » 19 мар 2013, 11:09
Berk писал(а):Валик, есть такая штука как провода, чтоб прикурить ))
Поучи меня еще  :grin:
Если стартер молчит, до фени прикуриватель. Поэтому и спросил про симптомы.
Arbitr
После долгой стоянки мало прогреть движок, надо было еще и проехаться км так 30...50.
Теперь или прикуривать, или другая АКБ и вперед на сервис бодаться с гарантийщиками. Будь готов, что они будут упираться (работа у них такая  :grin: ).
ValDen Offline
Член ББ За порядок
Сообщениеот Arbitr » 19 мар 2013, 11:13
А есть ли смысл с утра поддержать АКБ на зарядке (6,5А) полчаса-час, а затем пока тёпленкий, быстро в гараж и на машину и попробовать завести для поездки в сервис?
Или ему уже ничего не поможет?
Arbitr Offline
Сообщениеот ValDen » 19 мар 2013, 11:21
Можно попробовать, может его и хватит на заводку, главное не глуши  :grin:
Если не хватит, то машина стоит в гараже, а значит в гаражах кто-то есть кроме тебя. Попроси пусть подкурят, главное что бы были провода.
ValDen Offline
Член ББ За порядок
