Течь в багажнике((
Течь в багажнике((
Сообщениеот Роман К » 30 окт 2012, 23:09
Пошли дожди и началось, думал уплотнитель, проверил нигде не слез. Вообщем появилась вода в багажнике, откуда течет не пойму, обшивка и коврик над запаской сухие, а запаска в воде. Завтра буду детально разбирать, но может у кого такая проблема была? есть может совет.
Роман К Offline
Re: Течь в багажнике((
Сообщениеот SUSLOV » 30 окт 2012, 23:44
Такая же беда не могу найти откуда может кто сталкивался и всё таки нашёл?
SUSLOV Offline
Сообщениеот andreyn » 31 окт 2012, 10:07
А конденсат никто не отменял, ребятки! Скорее всего в нем причина. Воды-то сколько в нише запаски? если там грамм 200-500, то это конденсат. Тряпкой прошлись насухо и забыли.
andreyn Offline
Сообщениеот graf1 » 31 окт 2012, 10:42
Тоже голову ломал над этой проблемой,но у меня кщё баллон газовый стоит в запаске,причина я думаю конденсат.решил проблему так: снял пробку днища в запаске и врезал в неё сосок от бескамерки(соответственно без золотника),теперь вся вода стекает сама.
Сообщениеот Роман К » 31 окт 2012, 13:08
Как обещал, все с багажника выкинул и погнали воду лить, оказалось течь из под уплотнителя. Да, сначала обливали под давлением Каршером, все ок, а когда с баклашки сразу выявил проблему. Вода стекает с верху и когда доходит до горизонтали на этом из вороте и происходит течь. Посадили на герметик, пока сухо, но по хорошей схеме нужно было бы еще и железный выступ который в ходит в уплотнитель про грунтовать, чтоб не ржавел.
Роман К Offline
Сообщениеот Серега35 » 31 окт 2012, 14:42
еще бы картинку :ad: ...
Сообщениеот romanovich2008 » 31 окт 2012, 17:10
запаска мокрая? а пробка слива на месте?!
Сообщениеот Роман К » 31 окт 2012, 23:32
Посмотреть сообщение - Серега35 писал(а):еще бы картинку :ad: ...
Картинки нет, не чем было снимать
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Посмотреть сообщение - romanovich2008 писал(а):запаска мокрая? а пробка слива на месте?!
Конечно запаска мокрая, и пробка на месте.
Роман К Offline
Re: Посоветуйте плиз химчистку
Сообщениеот Тетянка » 12 мар 2014, 11:22
А в услуги химчистки входит только очистка салона? У меня тут неприятность случилась: где-то начала протекать моя машинка и в багажнике, там, где запаска, натекло целое озеро. Поскольку я туда не заглядываю, и каталась так всю зиму, у меня заржавел домкрат и ключ. И ржавые потеки теперь по всему днищу. Мне нужно это все вымыть и высушить, для того, чтоб определить, откуда течь. На мойках такие услуги могут предоставить?
Тетянка Offline
Сообщениеот Kawalot » 12 мар 2014, 12:01
Может и поможет. Зависит от арсенала химии на мойке.
Kawalot Offline
