Скрипят тормоза
Скрипят тормоза
Сообщениеот Kondriuk Olga » 12 сен 2012, 07:15
Ниссан Ноут 2012 годаКупила в мае .В начале при торможении скрип тормозов объяснялся тем,что машина новая.За лето проехал около 8000 км.Но при старте (если притормаживаю)тормоза все равно скрипят противно.Что бы это значило?
Kondriuk Olga Offline
Re: Скрипят тормоза
Сообщениеот romanovich2008 » 12 сен 2012, 08:42
есть такая штука как противоскрипные пластины, устанавливаются с тормозными колодками, но не с той стороны которая о диск трёт, а с той что смотрит в суппорт... возможно они того - поизносились... представляют из себя тонкий лист металла вот в качестве примера картинка: 1) противоскрипная пластина 2) тормозная колодка  :ad: Изображение
Re: Скрипят тормоза
Сообщениеот скромный » 12 сен 2012, 12:20
Рома? ноут 2012 года, Hовье, когда это те противоскрипные могли сноситцо?  :ai:
Мож просто смазать суппорта и эти противоскрипные надо графитной сухой смазочкой?
ну, или специальным быстросохнущим спреем с содержание меди и графита, а?
да и вап ще т авто должно быть на гарантии - 2012 года авто :smoke:
Re: Скрипят тормоза
Сообщениеот Серега_ » 12 сен 2012, 12:57
Скорее всего колодки  такие "хорошие"
Серега_ Offline
Re: Скрипят тормоза
Сообщениеот romanovich2008 » 12 сен 2012, 13:56
скромный писал(а):Hовье, когда это те противоскрипные могли сноситцо?
всё зависит от того как было установлено))) если это дефект от производителя, то по гарантии вполне реально поменять... по поводу новья - можно из салона выехать и убить машину, а можно лет 20-ть ездить и не знать проблем... всё может быть и с новьём тоже  :ad:  :ab:  :friends:  :drinks:
Re: Скрипят тормоза
Сообщениеот Kondriuk Olga » 13 сен 2012, 13:00
Спасибо всем за ответы.Но мне кажется ,что это вряд ли пластины-машина-то новая .И скрип был сразу - в салоне сказали,что  со временем притрутся тормозные колодки .И действительно,потом скрип немного уменьшился .Но все равно неприятно.
Re: Скрипят тормоза
Сообщениеот tramtararam » 13 сен 2012, 17:28
якшо скриплять тільки при старті на малі швидкості попробую проїхатись з тормозами при швидкості  десь 1-2 км\год якшо тоже буде скрип 100% колодки такі, противоскрипна пластина пищали би на любій швидкості
tramtararam Offline
Re: Скрипят тормоза
Сообщениеот НИК » 13 сен 2012, 19:12
думаю, что проблема в колодках - какой-то смышленный чувачок поменял на стояночке еще до продажи или просто брак в партии. Советую настаивать на замене колодок по гарантии, но так как от наших официалов зимой и снега не выпросишь, то если сильно достает скрип - поменяй сама
Re: Скрипят тормоза
Сообщениеот samuraj » 09 янв 2013, 22:09
Посмотреть сообщение - Kondriuk Olga писал(а):Ниссан Ноут 2012 годаКупила в мае .В начале при торможении скрип тормозов объяснялся тем,что машина новая.За лето проехал около 8000 км.Но при старте (если притормаживаю)тормоза все равно скрипят противно.Что бы это значило?
причина в колодках и не обязательно в плохом качестве оных ,как правило при замене на более мягкие проблема самоустраняется
samuraj Offline
Re: Скрипят тормоза
Сообщениеот Darisha » 09 янв 2013, 22:34
Иногда нужно снять, почистить колодки и поставить на место. Мне помогало.
Darisha Offline
