Я доездился
Re: Я доездился
Сообщениеот Серега35 » 23 июл 2012, 22:37
эксперименты на мне удумали ставить?))))).. а кроме экзиста где можно посмотреть?..
Re: Я доездился
Сообщениеот romanovich2008 » 24 июл 2012, 08:13
на автобазарах, на разбрках в других магазинах..)))
Re: Я доездился
Сообщениеот Серега35 » 24 июл 2012, 08:28
а что будет если опора доломается?.. колесо не отвалится?.. просто на сервис ехать пару сотен метров и эвакуатор заказывать- жалко... во двор я ведь докрался...
Re: Я доездился
Сообщениеот romanovich2008 » 24 июл 2012, 08:34
если рычаг до ломается, то колесо будет не зафиксировано и просто разъедутся в разные стороны ну и ессно с определёнными последствиями... погнёт стакан, может вырвать стойку...поскольку у каждой детали есть своё предназначение и при выходе из строя одной из них возможны неприятные последствия вплоть до ДТП...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
представь себе лестницу, которая фиксируется жестко снизу.. если эту балку снизу не прикрутить, то под тяжестью твоего веса она разъедется в разные стороны и будет ой как больно, тоже самое и здесь, нижний фиксатор это наш рычаг...
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
да и не забывай что к поворотному кулаку крепятся ещё и наконечник рулевой тяги (рейки) может запросто вытянуть его из корпуса, поскольку вал ничем не прикреплен.. в худшем случае у тебя может быть следующее: 1)  собственно сам рычаг, стакан, стойка, крыло, подкрылок, рейка, капот, также если упадёт мордой в пол- погнёт крышку картера, кондиционер и генератор, передняя правая опора двигателя.... вот что может быть...
Добавлено спустя 32 секунды:
а и ещё бампер с права и ПТФ если имеется...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
поскольку рычаг имеет ход вверх-вниз, то возможно и СПУ, который в свою очередь может тоже чё нить погнуть из-за своей штанги.. вот и подумай.. стоит игра свеч?!
Re: Я доездился
Сообщениеот Saena730304 » 24 июл 2012, 08:46
Ща, мне кажеться, после Ромкиных сообщений, не Ниссану Серегиному, а ему самому придется спец машину вызывать. :grin:
Re: Я доездился
Сообщениеот romanovich2008 » 24 июл 2012, 08:46
стойка аммортизатара зафиксирована в двух точках.. верхняя- стакан (3-и болта под капотом) и нижняя- поворотный кулак, который в свою очередь фиксирует нижний рычаг (из основных), наконечник рулевой тяги нагрузки никакой не несёт, его задача жёстко привязатся к кулаку в верхней его точке дабы небыло люфтов и играет роль при развал-схождении..
Добавлено спустя 3 минуты:
saena730304 писал(а):Ща, мне кажеться, после Ромкиных сообщений, не Ниссану Серегиному, а ему самому придется спец машину вызывать. :grin:
да ладно.. человек спросил, я и ответил...  :ad:  :ab: просто подвеска у всех машин требует пристального внимания.. нет таких машин, которые не ломаются, но ходовка-одна из основных... машина может и не завестись, но её можно докатить до сервиса, а если она не движима? только эвакуатором  :ab:
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
судя по тому что Серёги нет, за ним уже приехали  :ab:  :grin:  :friends:  :drinks:
Re: Я доездился
Сообщениеот Серега35 » 24 июл 2012, 09:35
еду МАРШРУТКОЙ в Днепр и все вижу... общественный транспорт мной за год совершенно забыт и тепе5рь нов... а как все новое очень интересен))))...
Re: Я доездился
Сообщениеот Saena730304 » 24 июл 2012, 09:39
Я ж говорил. Вот тебе и спецмашина..
Re: Я доездился
Сообщениеот L@M@K » 24 июл 2012, 11:09
стакан не погнет, всю нагрузку примет опора стойки. стойку не вырвет, если опора живая.
поворотный кулак будет кое как держаться за стабилизатор и рулевую тягу.
ОГО! Рома, утихомирь фантазию, не пугай ты так людей :))))
подвеска McPherson именно тем и хороша, что всего вышеперечисленного не происходит.
даже с вылетевшей шаровой (тоже что и оторванный рычаг), можно еще продолжать ехать (скорее передвигаться). сложно, но можно.
Re: Я доездился
Сообщениеот Серега35 » 24 июл 2012, 12:59
мы когда во двор крались со скоростью 5 км в час, жена рядом шла и смотрела чтоб колесо не отпало))).. думал так и на СТО красться... хотя стремо)).. можно и эвакуироваться- я думал это дороже намного... сегодня звонил 150гр погрузка- разгрузка и 4 гр за км...
