Биение руля
Re: Биение руля
Сообщениеот Серега35 » 18 апр 2012, 12:19
а проставки не могут со временем изнашиваться?.. когда переставлял колеса после зимы обратил внимание на проставки.. они выглядят както подуставшими.. может поискать новые?
Re: Биение руля
Сообщениеот romanovich2008 » 18 апр 2012, 15:11
эм... вообще то на кольца нагрузки нет..они всего лишь забивают лишний зазор между внутренней частью ступицы и диском.. сам диск на болтах держится.. машина в движении без колец диск на пальцах не может отцентроваться, даже с туго зажатыми гайками, и гуляет как ему вздумается... поэтому колечки тут навряд ли должны изнашиваться, т.е. стираться, крошится и т.д. ИМХО...
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Re: Биение руля
Сообщениеот Серега35 » 18 апр 2012, 15:24
мне кажется колесо садится не совсем плотно... может у проставки внутренний диаметр больше нормы?
Re: Биение руля
Сообщениеот alleks » 25 апр 2012, 19:52
По твоему описанию это только балансировка колес,тормозные диски и ходовка ,,бют,,по рулю при торможении.То что сказали отбалансировали,не значит что так и сделали.Найди себе зарекомендовавший себя шиномонтаж.
alleks Offline
Re: Биение руля
Сообщениеот tramtararam » 25 апр 2012, 20:04
в мене було так само  на 120-130 вібрував руль, причина погнуті диски(литі) порівняв і все пройшло, вібрацію було замітно тільки на гладкій дорозі. ну а якщо вібрує при гальмуванні то треба дивитись на тормозний диск
tramtararam Offline
Re: Биение руля
Сообщениеот alleks » 25 апр 2012, 20:41
Центрирующие кольца можеш выкинуть.Если думаеш что проблема в центровке диск-ступица это не проблема(личный опыт)лучше позвони,кликни мой логин в сообщении и получиш мои данные.
alleks Offline
Re: Биение руля
Сообщениеот Roman72 » 01 май 2012, 23:04
Работая раньше в такси купил Б/У резину.Поездив немного стал замечать биение руля.Поменяв резину заметил,что всё прошло.На Алмере та-же ситуэйшн.Только биение ощущалось до 60 км/ч.После зимне на летней появилось биение.При хранении летней резины стёрлись стрелки,сделанные мелом.При перестановке колёс всегда мелом рисую стрелки.Моё мнение таково,что при изменении направления вращения,происходит небольшая деформация покрышки.Даже если это резина с ненаправленным протектором.Попробуй передок поменять с задком(у меня вибрация проходила).Или поставь опять зимнюю на передок и проверь.В дальнейшем буду брать только "направленную" резину.
Roman72 Offline
Re: Биение руля
Сообщениеот Серега35 » 01 май 2012, 23:14
резина направленная dunlop, с дисков не снимал... колеса ставил четко на свои места(типа правое-переднее)...как стояли в том году... может быть в конце того года чуть прозевал с развалом и немного поело протектор с внутренней стороны?
Re: Биение руля
Сообщениеот Серега35 » 04 май 2012, 18:24
Сегодня таки ездил по указанному адресу..
Посмотреть сообщение - KLAUS писал(а):Легкосплавные диски не катают. Их на специальном станке ровняют. Я делал это на Правде, раньше была заправка "Зенит" сейчас - Shell. Аккуратно и недорого. Сразу за виадуком слева, если ехать из города
итог- ПОБЕДА!!)))).. правый передний диск был ощутимо ударен... когда его проверяли, удивился как это можно было НЕ увидеть при предыдущих проверках... ведь диски мне в нескольких местах смотрели... вобщем сделали и сегодня же я и проверил... никаких биений не стало!! :cooler: ... так что СПАСИБО всем откликнувшимся и принявшим участие в обговаривании этой темы :friends:  :drinks:
Re: Биение руля
Сообщениеот максимус » 04 май 2012, 18:43
Отлично !!!Рады за то что одолел таки проблему !!! :friends:  :good:  :good:  :good:
