Пропал холостой ход
Пропал холостой ход
Сообщениеот Ezdok7 » 03 апр 2012, 10:43
Принимайте в ряды ниссановодов.Помогите пжл купил недавно машину Nissan maxima QX 2001 мотор 3.0 л ездил отлично не мог нарадоваться утром завел все отлично как всегда завод с пол тыка прогрел поехал на перекрестке поворачивать руль не крутится, мотор заглох заводить не хочет а если заводить с газом немного подгазовывая то заводиться бросаешь гас глохнет надо все время газовать
Ezdok7 Offline
Re: Пропал холостой ход
Сообщениеот kosteamalina » 03 апр 2012, 10:53
Чтото по весне участились проблемы с оборотами.скорее гдето чтото закупорилось слегка.попробуй спецальным аерозолем для чистки впускного тракта почистит сразу после фильтра или перед дросельной заслонкой.воздушный встряхни или замени при случае если совсем грязный.попробуй дать ей просратса.на больших оборотах на скороси и пониженой передаче.может просретса.мог бензонасос подустать.вариантов куча  :pardon:  :smoke:
kosteamalina Offline
Сообщениеот Ezdok7 » 03 апр 2012, 11:02
Фильтр новый стоит менял с маслами после покупки все фильтра масла фильтр вчера снимал все чисто
Ezdok7 Offline
Сообщениеот kosteamalina » 03 апр 2012, 11:06
топливный фильтр тож проверь по мимо всего того что писал.возд фильтр не самое главное ето так на всякий случай но на расход и обороты влияет.
Сообщениеот romanovich2008 » 03 апр 2012, 12:47
дроссель ИМХО...чек не горит?
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Сообщениеот Ezdok7 » 03 апр 2012, 12:53
чек не горит но он и при включении зажигания не горит может лампочка сгорела. и еще собрался на компьютер съездить завелась только с помощью педали газа прогрел потом стала держать но обороты упали примерно до 400 об.мин доехал до комп. диаг. наоборот на P стали 1500об.мин про газовал упали до 1100об.мин не может быть механическая поломка клапана холостого хода может его снять промыть может он глючит?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
топливный кстати не менял
Ezdok7 Offline
Сообщениеот romanovich2008 » 03 апр 2012, 12:57
у тебя механический привод дроссельной заслонки(т.е. педаль газа тросиком связана с ней) или реостатный (электронный)?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
в любом случае обрати внимание на неё.. часто на сто заезжают с проблемами именно дроссельной заслонки...чистка её может сказать больше...вообще в целях профилактики раз в 30-40 тыщ её глянуть стоит.... и вроде как у тебя перед ней расходомер воздуха (MAF) стоит(как собственно у большинства ниссанов).. может  он и навернулся....пусть электрики проверят напряжение на нём через комп и сравнят с номиналами...
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Сообщениеот kosteamalina » 03 апр 2012, 13:03
похоже на проблемы с датчиком положения дросельной заслонки.проверь на всякий случай проводку разьем.можно тестером проверить на центральном проводе относительно массы должно 0,65 вольт показывать на холостом ходу.ево с завода настраивают.
Сообщениеот romanovich2008 » 03 апр 2012, 13:04
многие считают что достаточно побрызгать в дроссель и этого достаточно, но я склоняюсь к тому что б снять её и по-человечески её отмыть...собственно на своем авто именно такую процедуру и проделывал...
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Это всё можно проверить через комп и лучше проверять именно через его ЭБУ... программа покажет где плохо а где хорошо и главное безопасно  и чтоб толковый мастер проверил... а не так чтоб провода накидать и мерить состояние датчика)))..так же ш можно и поубивать датчики)))
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Сообщениеот НИК » 03 апр 2012, 16:51
Помой дроссельную заслонку
Проверь прокладку под клапаном ХХ
Пропиши (обучи) клапан ХХ
Позже больше напишу - надо бежатьь
Поройся на форуме - обсасывали эту проблемку
