Управление автомобилем в гололед, на скользкой дороге
+6
Сообщениеот ValDen » 22 фев 2012, 13:54
В нашей стране осенью и весной заморозки на почве не такая уж редкость, а о зиме и говорить нечего. Суровые погодные условия не только приводят к проблеме холодного пуска двигателя, но и увеличиваются вероятность возникновения опасных ситуаций на дороге, которые требуют от водителя немедленного принятия решений и хороших навыков вождения автомобиля в гололед. На что требуется обратить внимание, если вам предстоит управление автомобилем в условиях скользкой дороги? Читаем.
1) Какие шины выбрать для гололедицы
Спойлер: открыть
В сильный мороз сцепление шин с дорогой далеко от идеального, оно всё же намного лучше, чем при подтаявшем верхнем слое льда. Именно водяная пленка придаёт льду чрезвычайную скользкость. Некоторые автолюбители считают, что шины с крупным рисунком протектора лучше держат автомобиль на льду. Это заблуждение.
Для скользкого покрытия лучше выбирать шины с мелким, насыщенным рисунком протектора. Особенно хороши на зиму шины радиального типа.
Но даже при таком выборе коэффициент сцепления резины с ледяным покрытием не сможет обеспечить безопасность автомобиля. Когда обычная езда сменяется скольжением по льду, коэффициент сцепления, соответственно, уменьшается в полтора раза. При блокировке колёс, даже с очень глубоким или мелким рисунком протектора, автомобиль просто не реагирует на движения руля.
Вывод: Противоскользящие свойства протектора нужно дополнительно усилить с помощью шипов. Шипованные шины – это то, без чего не обойтись в гололед.
2) Как тормозить на льду
Спойлер: открыть
Следует быть особенно внимательным и аккуратным при нажатии на педаль тормоза в гололед. При управлении автомобилем, оснащённым антиблокировочной системой тормозов (АБС), компьютер сообщит вам, что следует разблокировать колёса, если при движении по льду произошла их блокировка. Однако, не следует возлагать большие надежды на электронику, лучше справляться своими силами.
Нажим на педаль должен происходить прерывисто, тогда и автомобилем можно управлять уверенно. Если профессионал, управляя машиной, тормозит прерывисто, этого можно и не заметить. Работать педалью тормоза следует быстро, на грани блокировки колёс, однако не следует чересчур увлекаться этим приёмом.
Некоторые водители, которые уже имеют стаж управления автомобилем, отключают АБС в гололедицу. Делать этого всё-таки не следует, можно и ошибиться при торможении.
В гололед принято применять торможение двигателем, не выключая зажигание и передачу. Это следует делать таким образом:
а) сбрасываем подачу топлива, не выключая сцепления,
б) выжимаем сцепление, включаем низшую передачу
в) снова включаем сцепление.
Двигатель увеличит обороты и скорость автомобиля будет постепенно уменьшаться. При этом можно плавно нажать на педаль тормоза. Такое общее торможение довольно удобно. При управлении полноприводным автомобилем, торможение обеими способами даёт почти одинаковые результаты.
Однако, если тормозить на льду обеими способами одновременно, то скорость автомобиля не особо снизится. Большинство водителей при торможении на льду всё-таки отдают предпочтение торможению двигателем.
Эффективным приёмом зимой является торможение в снег. Использование сугробов для торможения можно использовать примерно до декабря. Сугробы в это время ещё не очень твёрдые – машина не пострадает, да и остановка её происходит довольно быстро, в противовес остановке на дороге. Инерция при торможении в снег практически равна нулю.
Важно: Ездить по глубокому снегу нужно без остановок и переключения передач. Если застрянете в снегу, не допускайте, чтобы колёса длительное время буксовали.
3) Как маневрировать на льду
Спойлер: открыть
Маневрировать на льду возможно, но очень аккуратно, не совершая резких движений. Всякое резкое маневрирование, особенно вне наезженной колеи на дороге, грозит тем, что автомобиль может начать крутить. Возникнет аварийная ситуация, которая в условиях напряженного городского движения нередко приводит к серьёзным ДТП.
Правило гласит, что на дороге, покрытой наледью, расстояние между автомобилями должно соответствовать скорости автомобиля, умноженной на два. Соблюдайте дистанцию!
Следуя этим простым советам, вы сможете обезопасить своё передвижение на автомобиле в гололёд.
Удачи на дорогах!
P.S.: Если у кого есть что добавить, не стесняемся   :ad:
ValDen Offline
Член ББ За порядок
Re: Управление автомобилем в гололед, на скользкой дороге
Сообщениеот Berk » 22 фев 2012, 16:26
добавлю одно, в гололёд не надо дуреть и чудить
Сообщениеот woter » 22 фев 2012, 16:51
И если есть возможность вообще не выезжать ни куда, если ты умеешь управлять авто в гололед это не значит что другие умеют,я придерживаюсь этого правила,был опыт.
woter Offline
Сообщениеот НИК » 02 мар 2012, 16:35
прошу прощения - не нашел как правильно вставить это видео, по-этому вот так
Это к тому, что писал Берк ...+ никогда не расслабляйся
Встроила это видео из ютуба
Стич
Сообщениеот Стич » 02 мар 2012, 16:36
Ужас!! Как будто под поезд попал  :ai:
Стич Offline
Подружки За преданность клубу
Сообщениеот andreyn » 02 мар 2012, 16:46
НИК,очень резонансное ДТП с Наварой, облетало оно уже весь интернет
andreyn Offline
Сообщениеот Den_Accord » 02 мар 2012, 17:16
да, тоже видел это видео, кошмар
Den_Accord Offline
Сообщениеот НИК » 02 мар 2012, 18:05
Посмотреть сообщение - andreyn писал(а):НИК,очень резонансное ДТП с Наварой, облетало оно уже весь интернет
:pardon: , увидел только сегодня.
 Просматривал, наверное, раз 20 это видео... смерть на ровном месте... десяток "если бы" в голове кружится, но ничего не изменишь... а все из-за мелочи.
 Берегите себя
Сообщениеот andreyn » 02 мар 2012, 18:23
НИК, что да, то да, когда первый раз смотрел это видео, то комок в горле стоял от всей ужасности ситуции!
Жаль человека, но такова се ля ви. Пусть земля ему будет пухом.
andreyn Offline
Сообщениеот Berk » 02 мар 2012, 19:17
Ну и чего это так он щепки разлетелся? Как из стекла.
